Skulle till att skära ut remsor idag i en 3mm Polypropen skiva, meeeen det gick sådär.
Började med ett färskt blad i kniven och skar längs sågskenan. Visst blev det ett jack men efter 6 drag med bra tryck så insåg jag att jag måste hitta på ngt effekivare. Ska ju ha ut en del remsor ur den skivan. Sagt och gjort, fram med sticksågen in med ett fintandat blad, lägsta hastighet och körde på. Blev bra de första 5cm sen smälte det igen bakom spåret. Tror ni en såndäringa laminatkniv med en krok skulle funka, eller finns det smartare lösningar?
Hastighet.
Faktiskt.
Undvik lägsta hastighet utan mata på istället.
Har du möjlighet att använda dig av en offerbräda också så blir det än bättre.
Om inte, har du möjlighet att använda en fräs?
Med fräsen så blir det såpass brett att det inte kommer klegga ihop men du får tyvärr lite mindre effektiv yta som du kan använda av skivan.
Faktiskt.
Ligger lite i det du säger för i början matade jag på bra men bladet vandrade till en sidan trots att jag har en adapter till sticksågen som gör at den kan gå på sågskenan, så jag lugnade ner hastigheten lite för att låta bladet centrera sig.
Om man sätter en klyvklinga på sänksågen? Sänker hastigheten på klingan men ökar matningen... Får se hur litet frässtål jag har, för precis som du säger så vill man ju ta tillvara på det mesta av skivan.
För att undvika att det smälter så måste det vara lite grövre blad. Tänk på värmeavledning och friktion. Jag har använt min sticksåg monterad uppochner och matat på frihand i liknande situationer.
Ganska enkelt:
Har en uppsamlingsbalja under såg/borr bänken i den sitter det en pump med sil som pumpar upp kylvatten till arbetsstycket.
Sågar/borrar i stort sett alltid plast och metall med kylning sparar på verktygen och smälter inte plasten och glödgar inte sågblad/borr.
Har bearbetat plast från 1mm till tror det va 150 mm.
Fräser med samma metod.
Wildslide, hade varit intressant och se om du skulle vilja knäppa några bilder!
Får att återkoppla så provade jag med sänkssågen, lägsta hastighet och hög mätning. Efterbearbetning med sockel så blev kanterna helt ok! Så tack för er input!
