Har köpt mig en 10 år gammal Baxi Innovo 30kW som förhoppningsvis ska installeras i år. Jag passade på att plocka ner sidor mm och det var la tur de. Det har läckt en del på båda sidor och gummipackningarna är spruckna. Hmm.
Hur ska jag laga detta på bästa sätt? Finns det någon bra gummiduk som man kan göra packning? Tätningsmassa?
![tmp_20140605_120236-1050102347.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/99/99188-a7e859f4733a7a80044624b6e8969edb.jpg)
![tmp_20140605_12021961161632.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/99/99189-428bbb455d060413b579ea3b21927e76.jpg)
packningsgummi finns nog i sjok på tex swedol eller liknande. Kankse kork rent av. Tror det är värmetåligt.
· Östergötland
· 822 inlägg
Även min begagnade solo innova hade detta problem. Åtgärdades på ena sidan med igensvetsning, på andra med ny packning av gummi. Funkar bra än så länge, jag ämnar kolla till'et då å då.
Silikon funkar antagligen(?)
Förre ägaren hade inte märkt av läckaget, kollade väl aldrig bakom isoleringen. Det verkar enbart ha läckt när trycket i systemet steg: slutet system med för litet expansionskärl.
Själv har jag öppet system. Inbillar mig att detta borde minska risken. Nån som kan bekräfta/dementera?
· Östergötland
· 822 inlägg
De är till för att på ett lömskt sätt förkorta pannans livslängd och därmed öka omsättningen.
Skämt åsido: "Manlucka" har jag hört dem kallas. Förmodar att de är till för montering av kylslingor.
Nogfan tycker jag att de kunde satt dit packningar som inte spricker. Alt hittat en annan lösning.
Det är tråkigt när det blir så här.Det är naturligtvis en undermålig lösning när ett läckage uppstår.Det är ju inte ett klister som skall täta,det skall ju naturligtvis packningen göra.Är plåten som utgör täcklocket tunn ?
· Östergötland
· 822 inlägg
Ena sidan på min panna hade exakt detta problem: jag valde att svetsa igen hålet.Joukko skrev:
Det borde ist gå att spackla rostgroparna med nåt så att det blir en plan yta för packningen att täta. Kanske pannkitt funkar?
Curil borde funka.
