4 721 läst · 9 svar
5k läst
9 svar
Baxi och termovar laddpaket.
Har just fått min nya panna en Baxi Solo Innova 30 med acktankar och diverse grejor hemlevererat. Rörmockarn skall börja installationen till veckan
Laddomaten är en laddomat 21.
Till min fråga: I Baxis katalog står att Baxi systemen alltid skall installeras med ett Termovar laddutrustning, att detta är ett garantivillkor.
Innebär det att det kan bli problem med garantin om man installerar en laddomat 21?
Vilken laddutrustning är bättre egentligen?
Ni som har en Baxi panna vilket laddpaket har ni?
Tacksam för svar
Tacksam för svar
Jag har Inova + Laddomat 21 och detta är ok enligt Baxi, jag ringde upp och kollade.
Samma här.Ringde och kollade och det var okej
Exakt! Röris rev ut pannan igår (en 31 år gammal CTC). I morgon kommer skorstensguben för att sätta in rör i skorsten. Sen drar piffningen av pannrummer igång. Det ska ju va trivsamt och ren när man eldar! Klinkers gips å färg.McH skrev:
Sen ska Baxi Bonus in tillsammans med två 750 liters Baxi Blå ( en med 120 l VV beredare och en solslinga för framtida utveckling). Dessutom en Eurofire 20kW pelletsbrännare, MAFA Mini och 2,2 meters skruv (detta för lata dagar och längre bortavaro vintertid). VISST ÄR MAN SUGEN PÅ FÖRSTA ILÄGGET!
Kommer att installera en Termovar laddare. Mer info om luftproblematiken kommer.
78an. Funkar fint
Vill man utnyttja tankkapaciteten fullt måste man fortsätta elda när tankens botten kommit upp i temp. Det kan vara ett problem att pannan slår av då pga för varmt vatten in. Då kan lägre temp på termostaten vara en fördel.
