2 941 läst · 15 svar
15 svar
Baxi excellent
Har en ny baxi 30 kw. Hur varmt ska vattnet vara i returen från laddomaten in i pannan? Det är så att pannan stängs av att den blir för varm. Vattnet i returen från laddomaten är väldigt varmt. Kan det vara så att laddomaten är dålig?
Det beror på vad du har för termostat i laddomaten, vad visar pannan? Har du långt mellan panna och tankar? Eventuellt problem med luft som hindrar cirkulationen? Testa öka farten på pumpen i laddomaten och se om du ser någon skillnad, eller öka tempen när pannan ska bryta beroende på vad den står på just nu.
Pannan är förinställd på 87 grader men när pannan går upp till 90 grader så stannar fläkten. Tror termostaten är på 80 grader. Det är bara 2 meter mellan pannan och tankarna. Tankarna är självavluftande det sitter en ventil uppe på tankarna. Jag har testat att öka pumpen men märker ingen skillnad. Det går inte att ställa in maxtempen högre än 87 graderL lodin92 skrev:Det beror på vad du har för termostat i laddomaten, vad visar pannan? Har du långt mellan panna och tankar? Eventuellt problem med luft som hindrar cirkulationen? Testa öka farten på pumpen i laddomaten och se om du ser någon skillnad, eller öka tempen när pannan ska bryta beroende på vad den står på just nu.
Menar du att pannan blir för varmt innan tankarna är laddade?T Travens skrev:Pannan är förinställd på 87 grader men när pannan går upp till 90 grader så stannar fläkten. Tror termostaten är på 80 grader. Det är bara 2 meter mellan pannan och tankarna. Tankarna är självavluftande det sitter en ventil uppe på tankarna. Jag har testat att öka pumpen men märker ingen skillnad. Det går inte att ställa in maxtempen högre än 87 grader
Jo pannan är ny men laddomaten är gammal. Det satt en Astra vedpanna där förut ock jag eldade i den bara ett par gånger det var samma symtom då också. Vi köpte huset i april så vi har inte eldat så mycket här än.L lostinsweden skrev:
Om det inte är nån konstig rördragning som förhindrar flödet mellan pannan och tanken skulle jag som sagt tidigare byta patronen i laddomat till en ny. De blir sega efter några år så slutet de släppa in vatten från tanken. Vattnet cirkulera runt pannan istället och blir för varmt.T Travens skrev:
Jo jag har fixat en ny patron. TackarL lostinsweden skrev:
