3 783 läst · 8 svar
4k läst
8 svar
Bauhaus Spots
Var på Bauhaus i fredags och hittade fina spots på rea. Ord. pris var 599:- och nu kostade de endast 100:- .
Bra pris tycker jag. Det var 5st spotar inkl. trafo. IP21.
Fanns även andra modeller.
Kan vara värt att kolla upp om de har fler kvar....eller hur.
// Erik
// Erik
Kom ihåg att alla downlights måste installeras av en behörig installatör. Även fast armaturerna matas med 12V så går de under starkströmsföreskrifterna.
Magnus Andersson
Maxel Belysning
Magnus Andersson
Maxel Belysning
Jepp, men en lågvoltsinstallation kräver en omformaterare, en transformator som matas med en spänning överstigande 50V. Transformatorn som används till lågvoltsinstallationen ansluts till den fasta installationen. En sådan installation ska göras av en behörig installatör. ELSÄK FS 1996:1-§3
Ja men transformatorn är nästan aldrig en fast installation (har normalt en vanlig 220V kontakt) och kan därför anslutas "fritt" av "vem som helst". Därför kan man säga att det inte behövs någon behörighet till lågvoltsanslutningar utomhus. Att tänka på i val av tex pump till damm, trädgårdsbelysningar etc.
Att byta utelampa i fast installation (220V) ska också vara OK om man har kundskapen, men man får inte göra någon nyistallation.
Vart ska du ansluta primärledningen i undertaket?.. Bara en liten fråga eftersom primärledningen sällan är mer än 1-2m
Bauhaus struntar i reservdelar
Referenser Hantverkare & Entreprenörer -
Dörrhandtag som ej passar till innerdörrar från Bauhaus?
Fönster & Dörrar -
Hur tycker ni Bauhaus borde ersätta mig för en trasig markis?
Altan & Uteplats -
Bauhaus bromma
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Hidealite GU10 spotskena, hjälp!
Belysning
