4 783 läst · 12 svar
5k läst
12 svar
Bauhaus spikpistol Airy ???
Är det någon som vet om Bauhaus spikpistol som heter Airy, är bättre än Biltemas.
Eller är den något att ha överhuvutaget.
Det är den modellen som tar spik från 50mm till 100mm.
Vinklat magasin 21 grader och kostar 2495:-
Vi ska ha den till att spika glespanel och reglar till mellanväggar bla.
Vilken är bästa köp? :-/
Räcker det med en kompressor med 8liters tank till en sådan?
Blir kanske köp i veckan om det är något att ha.![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Häls Niclas
Häls Niclas
Hm blir kanske en Senco iallafall dina inlägg har övertygat oss om att den verkar bra. Blir att åka till Sernblad för att titta och känna på dem.
Niclas
Niclas
"Problemet" med att åka och titta på Sernbrandts är att bilen blir full och plånboken tom ![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
http://www.familjenlindstrom.se/images/senco.jpg
Sernbrandts heter det ja. Just det. Och inte bara där hade du rätt. När vi åkte därifrån var lastutrymmet fyllt av både det ena och det andra...
(Dyckertpistol, kompressor, slangar, spik och några planerade framtida inköp...)
Vi köpte en Senco 601 och mycket förväntansfulla åkte vi till huset för att sätta glespanel. Men... efter endast ca 80 spik lade den av. Bara pyste men inga spik kom ur den. Vi lusläste bruksanvisningarna men förstod inte vad som var fel.![Ledsen :( :(](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Åkte tillbaka till Sernbrandts för att höra vad som var fel. Försäljaren provade den och tyckte att det var ett mycket underligt fel. Han hade aldrig hört något liknande. (Troligen någon packning inne i maskinen som hamnat fel). Vi måste haft en väldig otur som fick en felaktig maskin. Tur att vi köpt den i närheten. Som vi förstått det brukar de fungera!
Hursomhelst fick vi genast en annan pistol i utbyte. Något skeptiska åkte vi tillbaka till panelspikningen. Till vår stora förtjusning fungerade denna pistol fantastiskt bra resten av dagen och kändes mycket bättre än den första och är just nu familjens favoritägodel.![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Hälsningar
Niclas och Ella
Hälsningar
Niclas och Ella
Gratulerar till ett bra val av verktygsleverantör, förbaskad otur med pikkan dock....
Min hakade upp sig en gång, visserligen efter ett fall från 6 meter från byggställningen så det får väl anses godkänt. Beställde ny reservdel för 95:- och bytte den sen själv dan efter. Efter det har den gått som en klocka igen. Var senast ute sent igår och sköt upp fasad och det "blixtrade" riktigt coolt från Sencon ;D
Min tanke från början var att köpa kompressor, spikpistoler (har 3 st.) för att sedan sälja efter bygget MEN glöm det. Om inte pikkan skall med i graven så skall lillsnickarn få ärva den![Cool :cool: :cool:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Du glömde inte att hälla några droppar olja i luftanslutningen? Med osmord pistol bränner man O-ringen på kolven på nolltid. Eller är Senco:n oil-less med teflontätning? Bara en idé...niclasella skrev:Sernbrandts heter det ja. Just det. Och inte bara där hade du rätt. När vi åkte därifrån var lastutrymmet fyllt av både det ena och det andra...(Dyckertpistol, kompressor, slangar, spik och några planerade framtida inköp...)
Hälsningar
Niclas och Ella
ByggaNytt skrev:
Då hör du dåligt.....
Hmm, ja kompisen har en som funkar! Å andra sidan är han mer av typen - fort är bra, så detaljfinishen blir därefter.... Har faktiskt själv köpt en från Biltema och lämnat tillbaka densamma när jag fick tag på Sencon, det var liksom lite skillnad i Power ![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Det gäller att skruva rätt mycket på lufttrycket på kompressorn om man har krav på anslag. Spelar ju ingen roll vid glesning/råspont/stomresning men vid t.ex. ytterpanel är det extremt viktigt!
Som nån sa ovan - se till att smörja era spikpistoler (alla tryckluftsverktyg) för att undvika haveri!
Hade du den för både häftning o spik då?
Jag har en för bara spik och det blir en liten prick för spikhuvudet.
Svårt att få något mindre märke men de dyrare pistolerna kanske täpper igen hålet sen
Du glömde inte att hälla några droppar olja i luftanslutningen? Med osmord pistol bränner man O-ringen på kolven på nolltid. Eller är Senco:n oil-less med teflontätning? Bara en idé...[/quote]mattiasp skrev:[quote author=niclasella link=1136233711/0#4 date=1136318052]Sernbrandts heter det ja. Just det. Och inte bara där hade du rätt. När vi åkte därifrån var lastutrymmet fyllt av både det ena och det andra...(Dyckertpistol, kompressor, slangar, spik och några planerade framtida inköp...)
Hälsningar
Niclas och Ella
Nej då olja fick vi till den fast de är oljefria men säljaren sa att det är bäst att spruta i några droppar olja varje dag vi använder den. (Sencos egen olja) Vi använder även Senco spik i den, kanske finns bättre men de var helt ok pris på dem och även godkända.
För övrigt så fungerar 601 superbra inte en enda spik som gått fel och så är den väldigt smidig, klart mindre än de på biltemas och de övriga i det billigare segmentet.
Vi köpte även en lite Senco FinishPro 18 den har vi inte hunnit testa ännu så vi vet inte hur bra den är men är den lika bra som den stora så blir det säkert kanon.
Kan också rekomendera kompressorn vi köpte den är av märket Race och tillverkas av Luna. Decibel på 84 men ett ganska dovt ljud som inte är speciellt störande går att föra ett samtal på några meters avstånd utan att höja rösten särskilt mycket.
Den var också billigare och starkare än julas som har 85decibel
Fick ett helt ok paketpris så det klart vi slog till.
Niclas och Ella
Jodå, de är fina de där Senco..
Lite synd att ni inte valde 602 istället, den tar ju runda spikskallar vilket kan vara fint om man t.ex. skall spika klädsel - fast å andra sidan är det kanske ingen som tänker på det - mer än ni själva när ni vet om det.![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Köpte själv min 602 på internetauktion - kan jag varmt rekommendera.. 1.600kr inkl. frakt från "over there"![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Vet inte vad de kostar här i Sverige exakt - men ett par tusingar får man kanske lägga på - eller.??
Problem med målning av Solid elements fönster från bauhaus
Fönster & Dörrar -
Ankarspikpistol 32GR
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Tips på spikpistol inför panelbyte
Fasad -
Bauhaus struntar i reservdelar
Referenser Hantverkare & Entreprenörer -
Skadade lister, fula badrumströsklar och trösklar skjuta med spikpistol, bostadsrätt nyproduktion
Byggmaterial & Byggteknik
