1 425 läst · 17 svar
1k läst
17 svar
Batteridriven gräsklippare Ryobi 36V
Nån som har verklig erfarenhet av 36V batteridriven gräsklippare?
Tänker framförallt denna.
Ryobi MaxPower RY36LMX46A-150 36V
https://www.granngarden.se/grasklippare-ryobi-maxpower-ry36lmx46a-150-36v
Behöver en ny gräsklippare då den nuvarande bensindrivna har blivigt tungstartad, ingen orkar dra igång den utom jag och man får hålla på "trixa".
Tänkte löttstartad och samtidigt slippa hålla på med bensin och olja, så kanske fler i familjen är sugna på klippa än bara jag![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Har ca 500-550m2 att klippa.
Har tänk skaffa robot men tänkte vänta nån säsong till för att se hur dom trådlösa fungerar och ev barnsjukdomar försvinner.
Har kört Bosch rotak sen 2014. 36V.
Går utmärkt så länge man antingen har liten yta, skaffar extra batteri eller är helt ok med att inte klippa allt på samma gång.
Bensinklippare är ju bara att tanka upp. Batteriklippare kanske man får anpassa sig efter. Typ som elbil.
Men riktigt skönt att inte behöva göra mer än att ladda batteriet och stoppa in det och köra. Inget strul, inga avgaser, låg ljudnivå.
Upplever du klippare svag att den inte skulle klara gräs om man klipper 1 gång i veckan eller / 5 dagar?tensiden skrev:
Nej. Det är visserligen inte en Klippo på steroider. Men har kört nu i dagarna i 30-40cm högt ogrässnår och senast idag hjälpt roboten med att mala ner 20cm högt gräs/scillablad i trädgården. Idag knatade jag runt i kanske femton minuter innan jag lade av, och då var det batteri kvar.T TheGame skrev:
Det går fint. I förra huset klippte vi nog veckovis, och det var inga problem. Kanske att man får gå lite saktare där det är riktigt högt/tjockt.
Jag har exakt den du länkar till. Är inne på min andra säsong nu och är helnöjd.T TheGame skrev:Nån som har verklig erfarenhet av 36V batteridriven gräsklippare?
[länk]
Betydligt lägre ljudnivå än min gamla Klippo vilket gör att jag faktiskt hör barnen när jag klipper.
Smidigt med plats för dubbla batterier, har två totalt men skulle klara mig på ett. Har ca 500m² gräs att klippa.
Förhållandevis smidig att fälla ihop och ställa den på högkant när den inte används.
Gillar att den har både uppsamlare och mulchfunktion. Klipper nästan alltid med mulch om inte gräset vuxit för långt. Då kör jag en vända med högre klipphöjd och uppsamlare och avslutar med mulch och "rätt" klipphöjd.
FrågaH Hemmakatten_1 skrev:Jag har exakt den du länkar till. Är inne på min andra säsong nu och är helnöjd.
Hur förvarar du din?
Kan man ha den ute under ett gräsklippare skynke eller måste man ta in dessa batterimaskiner i garage / förråd?
Brukar vinterförvara utesaker i ett förrådställt. Där går det från svinkallt -30 till fuktigt på våren innan allt tas ut.
Känns som dålig miljö för en sån maskin?
Fördelen är ju att den lätt kan vikas ihop och ställas upp så vinterförvaring i varmgarage blir inget skrymmande problem egentligen.
Men jag tänkte på sommaren då den inte används, ska man ta in den då också eller kan man förvara ute under skynke?
Jag har min ute under tak när det är gräsklipparsäsong. Batterierna ligger i ett oisolerat förråd (förutom när jag tar in och laddar).T TheGame skrev:Fråga
När säsongen är över tar jag in batterier i huset och klipparen står i ett isolerat förråd där jag har underhållsvärme (ca 10 grader som kallast). Tror inte den mår så bra av att stå i minus eller i nederbörd.
Ok men då kan jag nog förvara den under säsong ute som jag gjorde med bensinklipparn men får ta in den på vinterförvaring.H Hemmakatten_1 skrev:Jag har min ute under tak när det är gräsklipparsäsong. Batterierna ligger i ett oisolerat förråd (förutom när jag tar in och laddar).
Nej jag har bara packat upp den.H Hemmakatten_1 skrev:
Snön har precis försvunnit från gräsmattan (bor uppe vid polcirkeln) så det har inte börjat växa än. Men jag ska ta och ladda batteriet och provköra så man vet den funkar iaf
Har provkört den då gräset börjat växa lite här och där.
Fungerar riktigt bra och lätt att skjuta.
Kommer inte sakna bensinklipparn, får se om man klarar sig på ett batteri dock.
Får se sen när det är dags att klippa hela tomten![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
