Hejsan , bytte batterier i våran 330x från 2015 förut och
lägger ut några bilder om det kan vara till nån hjälp för
någon annan , som flera andra nämnt här så är det en
enkel sak att göra själv och spara nån krona.
Batterierna köptes här och de kan rekommenderas
Gplshop - Köp Husqvarna Automower av proffs online!
Köp Batteri Automower LI-ION 320,330X,420 - 5296068-01 - Hos Gp (gplshop.se)
De nya batterierna ser annorlunda ut och även batteri
lådan får bytas. Kopparblecken vid laddskenorna var
kraftigt ärgade så dessa gjordes rent , nya fästskruvar ( M4)
och fettades in. T20 bits till alla skruv.
De gamla batterierna nedan :
![Öppen komponent av en Husqvarna Automower 330x med synliga kablar och delar, samt verktyg och gräsrester.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/510/510275-32cbe6749e4ec27e3345c3c6a3dc9246.jpg)
![Öppen batterilåda från en Husqvarna Automower 330x med synliga ärgade kopparbleck och tomma batterifack.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/510/510276-20fa6f79e1e491ff3e1a2b461ec26acf.jpg)
![Undersidan av en Husqvarna Automower 330x på marken med synliga hjul och klippenhet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/510/510277-c4dd1ca7c7c0dd7d3295295294dc240f.jpg)
![Öppen Husqvarna Automower 330x med synliga interna komponenter och verktyg, använd för batteribyte.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/510/510278-c11d013934c74c3b1f5de84d7b372abf.jpg)
![Öppen Husqvarna Automower 330x från 2015 med synliga interna komponenter, kablar och äldre batterier.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/510/510279-717fe39217e6d9f1210e58372d635ccb.jpg)
![Interiör av Husqvarna Automower 330x med gamla batterier och elektroniska komponenter.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/510/510280-ab2323ab18c1a1c95f5d0f5166737513.jpg)
![Internt öppet batterihölje på en Husqvarna 330x automower med synliga kablar och komponenter.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/510/510281-dc43d6346df6cf785f34d422a498ecff.jpg)
![Internt öppen Husqvarna Automower 330x med synliga kablar, kretskort och motorer.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/510/510285-8c11bc43a8a6bec1b11fadf32bae9b8e.jpg)
![Interiör av en Husqvarna Automower 330x med öppnat skal och synliga kablage och komponenter innan batteribyte.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/510/510286-f7517b5b2ad1952c6648b53c84616715.jpg)
![Interiör av Husqvarna 330x Automower med öppet batterifack och synliga interna komponenter.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/510/510287-68e08ee6adcf5a31e4f088562e7fe7ec.jpg)
![Undersidan av en Husqvarna Automower 330x med gamla, öppnade och ärgade batterier synliga och gräsrester.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/510/510288-42eeeac0aca7cae2ab37aa462b4b5c7f.jpg)
![Två utbytta Husqvarna Automower batterier på ett grått underlag.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/510/510289-285f56d1dee916e4d56a751a4e054026.jpg)
Har en Husqvarna Automower 330X -2013.
-original firmware
-original batterier
Behöver nu byta ut båda batterierna, då dom är "trötta".
Part number 580 68 33-01
Li-Ion Battery 18V / 3.2 Ah / 57,6 Wh.
Måste man köpa ett Husqvarna original batteri?
Kan man köpa två ersättnings batteri?
https://www.amazon.de/-/en/Trade-Shop-Premium-Replaces-Husqvarna-Automower/dp/B07V9J4L15
Trade-Shop Premium Li-Ion Battery 18V 6800mAh
for Husqvarna Automower Lawn Robot 320 330X 420 430 450 450X
Replaces 580 68 33-01 580 68 33-02
[Dock så misstänker jag att ovanstående batteri inte är någon av någon högre kvalitet, då det inte finns några
18650 med 6800mAh. Max kapacitet för 18650 är (3500mAh - 3600mAh)]
Bästa alternativet är kanske att göra ett eget batteripack med högkvalitativa 18650. typ
NCR18650GA 3500mAh. (Så att man vet, att man har celler med god kvalité)
Finns det några problem i programvara eller laddare som hindrar att man gör detta batteri byte?
Utan att blanda in Husqvarna.
-original firmware
-original batterier
Har inte bytt något batteri själv, men läst att det sitter ett motstånd mellan två pinnar på batterikontakten som identifierar batteritypen och att klipparen bråkar om den inte tycker det är rätt batteri. Inget avancerat DRM-system för att skydda användaren från farliga piratdelar som får klipparen att brinna upp med andra ord.P peopeopeo skrev:
Ser ut som ett 5S2P pack, så varför skulle det inte kunna stämma ungefär?P peopeopeo skrev:Har en Husqvarna Automower 330X -2013.
-original firmware
-original batterier
[länk]
5*4.2V = 21V, 3400mA *2= 6800 mA.
Batterierna köptes här och de kan rekommenderas:
För några år sedan vill jag minnas att ett Husqvarna originalbatteri kostade det dubbla. Och att utlandspriserna låg på vad ett original kostar på GPLshop nu.
Byggde du eget batteri tillslut?
Något problem med BMS, resistans check av batteriet... etc. som hindrade att det accepterades av klipparen?
-original firmware
-original batterier
[länk]
-original firmware
-original batterier
[länk]
Fin guide Batterierna i min 330x 2013 behöver bytas men det tar emot att köpa orginalbatterierna då tredjepart bara kostar 6-700:-/st
Någon som satt i dessa 5,2Ah eller motsvarande rakt av utan att behöva löda motstånd? Har läst lite omdömen och det verkar som att vissa klarar sig utan lödning.
https://www.batterinet.se/shop/husqvarna-automower-320-4960p.html
Satte precis ett sådant i en 420 från 2016. Funkar fint rakt av.legion skrev:
[länk]
Då har jag testat två 5,2Ah batterier i min 330x och tyvärr får jag återkommande felmeddelande "Laddsystemproblem". Resistansen är uppmätt till 12ohm precis som på original så det är nåt annat som klipparen inte gillar med dessa.
Så antingen får jag köra på det fungerande av mina två orginalbatterier som ju ändå ger 70-90 min klipptid eller så blir det uppgradering till nytt original patteripack.
Okej...
Du skulle kunna låta bara ett batteri sitta och ladda det fullt, sedan tar ur det och sätter i andra och laddar fullt separat.
Sedan kopplar du in båda?
Vissa har undvikit dessa laddsystemproblem med bara ett nytt batteri. Kolla att de når upp ordentligt i spänning till 20,5V vid full laddnivå. Eventuellt är ju ett batteri defekt kanske?
Bytte nyligen batteri i en 330x från 2015.
Köpte två batterier från b*tterilagr*t. Har funkat perfekt hittills.
Enligt vad jag har läst mej till så är det bara att byta på årsmodell 2015 och nyare men 2014 och äldre kan kräva ett motstånd.
Automower 330x (2014) Bara dör utan felmeddelande
Robotgräsklippare -
Batteribyte Automower AC 220
Robotgräsklippare -
Automower 330x, problem med slingsignal efter styrkortsbyte.
Robotgräsklippare -
Husqvarna Automower 315 beter sig märkligt efter batteribyte
Robotgräsklippare -
Automower 330x "sitter fast i laddstationen"
Robotgräsklippare
