Är det någon som vet om man kan sätta in ett batteri från 230 ACX i en 220 AC? Det skulle förbättra prestanda en hel del vad jag förstår så när mitt nuvarande batteri börjar bli dåligt så tänker jag testa det om det går vill säga. Visst, det är dyrare men klipptiden ökar markant.
Det är samma batteri, skillnaden är att 230 har 2 st och 2 kontakter på styrkortet.
Så i praktiken innebär det alltså att man inte kan sätta två batterier i 220-modellen pga av avsaknad av kontakt på styrkortet? Finns det i så fall några andra kraftigare batterier man kan sätta dit?
Vet inte om man kan parallellkoppla dem. sen är ju frågan om inte laddare och transformator skiljer också. Så med dubbla batterier bör laddtiden också dubbleras. så det är frågan om man gör någon större vinst..
Nej, inga andra som kan hanteras av det styrkortet (som styr laddningen). Kapaciteten/klipptiden är fullt tillräcklig för den yta som 220 är tänkt att hantera.
Verkar som det är samma styrkort i 220 och 230 maskinerna och laddarna men olika transformatorer.. i alla fall har 2012 modellerna samma artikel nummer i sprängskisserna.. Men som Nonka sa, batteriet är fullt tillräckligt som det är till den yta den är avsedd för..
220-kortet heter 578 78 60-03 och 230-kortet 578 78 61-03..
Däremot är det samma styrkort på 230 som Solar Hybrid.
Det är en felaktig skiss på 220 AC på den länken. Den är ersatt av sprängskiss nr 580 37 88-01, (IPL, Automower 220 AC, Rev. 2, 580 37 88-01, 2012-03) från mars 2012.
Det är bättre att använda Husqvarnas officiella sida för sprängskisser (220:n hittar man på http://www.husqvarna.com/se/support/download-manuals/?query=automower+220&types=I&brands=) för det finns inget som säger att GPL hänger med i uppdateringarna.
Husqvarna hänger förresten inte med själva ens när det gäller sprängskisserna, båda korten är reviderade till -03 på slutet när man knappar in dem i ordersystemet.
Mabcus
Det är bättre att använda Husqvarnas officiella sida för sprängskisser (220:n hittar man på [länk]) för det finns inget som säger att GPL hänger med i uppdateringarna.
Buggar och bockar för denna info visste faktiskt inte om att det kommit en revison av reservdelslistan.. Jag är tacksam att det finns personer med din kunskap här på forumet Nonkan
Inte så lätt att ha koll på om man inte kommer åt de bakomliggande systemen. Det är lite därför vi inte lägger ut sprängskisser på vår hemsida, utan hänvisar till Husqvarna direkt. Om någon beställer fel p.g.a en felaktig skiss, så blir det såklart krångel.
