Håller på att bygga en elektrisk bastu i ett attefallshus. Huset kommer vara uppvärmt med lvp, och har ungefär formatet på bilden. Hur ska jag göra med ventilationen i bastudelen? Hade tänkt ta uteluft i nedkant vid aggregatet, och sedan antingen ha frånluft till lounge, eller via en kanal över nära loungen leda ut luften utomhus?
Flytta bänken till yttervägg, ta in luft från omklädningsrum, släpp ut i lounge. Du ska hsh inte blanda uteluft med inneluft när du ventilerar bastu då kan självdraget blir stört.
En lösning är maskinell frånluft i loungen (typ PAX), då blir det inga problem att ta in luft utifrån så länge du tar den vid aggregatet. Byggde själv en elbastu i attefallshus nyligen och fick lösa ventilationen på det sättet. Har en frånluftsventil från bastun till motsvarande loungen och en pax i loungen. Upplever bra luft och känner ett rejält drag bakom aggregatet och har inga problem med uppvärmningen av bastun eller vädring av loungen.
Jag ska så småningom bygga bastu med och har börjat läsa på om ventilationen och allt annat i bastun.
Just ventilationen fick jag mig en aha-upplevelse från Bastupunkten:
https://www.bastupunkten.se/infosidor/bastuns_ventilation.htm
Luft in till bastun bredvid aggregat, ut diagonalt mot under laven!
Även intresant med att köpa lite midre aggregat så det kör fullt hela tiden
Laga skadat MDF-bord
Byggmaterial & Byggteknik -
Vill ta bort en häck - gräva ut eller rycka ut?
Häckar, Buskar & Träd -
Bör man foga mellan kakel och L-profil list i badrummet?
Badrum -
Hemmabyggd vinkelslip-borrmaskin-hybrid, går det?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Täcka märke på vitt köksbord - Tips?
Möbelsnickeri
