10 837 läst · 6 svar
11k läst
6 svar
Bastuväggar och tätskikt
Bygger liten bastu i källare under mark. Två av väggarna mot yttervägg av betong, två av väggarna innerväggar. Den ena innervägger vetter mot duschen och ska förses med fuktspärr samt kakel. Den andra innerväggen ska också kaklas på utsidan. Vilket skivmatrial bör jag använda, gips eller plyfa? Bör jag ha byggfolie som ångspärr innanför skivorna? Bör jag ha ångspärr av byggfolie i glespanelen i taket ovanför bastumodulen? Ytterväggarna saknar fuktspärr, isolerade med Isodrän på utsidan. :-/
Några frågor först.
-Vad kommer du att ha för golvmtrl?
-Blir det träpanel på väggarna inne i bastun?
Mitt förslag är följande:
-Regla upp mellanväggar 45*45 med minst 20mm lufspalt mot ytterväggarna och isolera de nya mellanväggarna. OBS! Inget trä mot betong/leca etc.! Använd distanser i plast/galvat eller likn. Kolla här för detaljer:
http://home.swipnet.se/sundsudden/sauna/Bastusidvy.jpg
http://home.swipnet.se/sundsudden/sauna/bastuovanvy.jpg
-Mot innerväggar, fullisolera med stenull, kör med board osv. enl länkarna ovan.
-Taket, regla ner till 210 cm, lavar på 45 och 90 cm. Då blir det bäst tycker jag! Följ ritningarna ovan även för taket.
Om du söker i froumet på bastu så kommer du att hitta en del tips utöver detta.
Tack för tipsen! Men min egentliga huvudfråga kvarstår: jag ska ha kakel på utsidan av bastuväggarna i badrummet. Vilket material är lämpligast att sätta kaklet på, plyfa eller gips? Använder jag träskivor borde väl temperaturskillnaderna öka risken för att kakelfogar spricker?
En byggingenjör jag känner påstod dessutom att man bör sätta en ångspärr, typ byggfolie, innanför dessa skivor samt i glespanelen i befintligt tak (sedan luftspalt, regling, isolering och bastutak).
När det gäller frågor om badrum så bör du skjuta iväg dem till "Badrum"-forumet.Stubben skrev:Tack för tipsen! Men min egentliga huvudfråga kvarstår: jag ska ha kakel på utsidan av bastuväggarna i badrummet. Vilket material är lämpligast att sätta kaklet på, plyfa eller gips? Använder jag träskivor borde väl temperaturskillnaderna öka risken för att kakelfogar spricker?
Mina kommentarer:
För badrum, kolla http://www.bkr.se plus de instruktioner som din leverantör av våtrumssystem har utfärdat.
Det behövs ingen byggfolie innaför skivorna i badrummet. Du har ju ett rollat tätskikt på utsidan av gips- eller mineritskivorna.
