2 103 läst · 5 svar
5 svar
Bastuglasvägg på golv med fall. Hur göra?
Funderar på att ha en glavägg till bastun som är i 2 delar. En dörr och en vägg som är vriden 45 grader. Tänkte försöka göra detta själv och beställa på glasnet eller liknande. Frägan är nu hur man hanterar fallet på golvet när man installerar? Måste det vara plant under eller kan man ha fall? Väggen kommer bli ungefär 80 cm bred, vilket ger att det kan skilja nästan 1 cm i höjd på golvet. beställer man alltid glas rektangulärt, eller kan man beställa dom "rombformade"?
Är det en gammal bastu som ska byggas om eller ska du bygga en ny?
När du säger fall så gissar jag att golvet är gjutet/flytspacklat. Du skulle kunna mura eller gjuta en låg sockel så att överdelen av denna blir i våg och ovanpå denna kan du sedan montera syll och karm. Sidorna på sockeln klär du med klinker (eller vilket ytskikt du nu tänkt ha på golvet)
Bygga ny. Bra tips med sockel. Pratade dock idag med glasnet.nu, som sa att lutande golv inte är något problem. Man pallar upp glaset i alu listen, som är 4-5 cm hög, så att den blir i våg, pallningen syns inte då alulisten täcker detta.Det viktiga är tydligen att få väggarna helt lodräta. Känns ändå lite skrämmande. Tråkigt om det blir fel. Då står man där med en bastu utan vägg.... svårt och bygga om då utan att riva klinker och tätskikt.
Hej,Deccish skrev:Bygga ny. Bra tips med sockel. Pratade dock idag med glasnet.nu, som sa att lutande golv inte är något problem. Man pallar upp glaset i alu listen, som är 4-5 cm hög, så att den blir i våg, pallningen syns inte då alulisten täcker detta.Det viktiga är tydligen att få väggarna helt lodräta. Känns ändå lite skrämmande. Tråkigt om det blir fel. Då står man där med en bastu utan vägg.... svårt och bygga om då utan att riva klinker och tätskikt.
Jag lät bygga en bastu med glasväggar får 2 år sedan och då byggde vi först själva bastun och de lodrätta väggarna.
SEDAN kom glasfirman och mätte med laser, så allt skulle bli korrekt.
Hade det blivit fel så hade glasfirman stått för det, då dem var här och mätte.
Glasnet kanske inte funkar så däremot?
