8 664 läst · 17 svar
9k läst
17 svar
Bastufönster av armerat glas?
Samlar lite material inför ett fristående bastubygge och hittade då 6 mm glas med armering, sådant glas som brukar sitta i dörrar t ex, det är ett rutnät bestående av ca 10 mm rutor i själva glaset.
Jag undrar om man skulle kunna använda den typen av glas i ett bastufönster?
Svärfars har 2 st vanliga 2-glasfönster i sin bastu (den är byggd i en takkupa) och aggregatet sitter inte mer än 30 cm från... det har funkat i ca. 30 år, så vi tänker bara köra vanligt glas i vår bastu. Går det sönder får vi väl byta ut det då.
Har fått höra två olika svar på samma fråga då jag har ställt den själv.
Ena svaret var att man skall ha härdat glas för att om det går sönder blir det bara små små skärvor som man inte skär sig på.
Det andra svaret var att om man blir inlåst i bastun ska man kunna slå sönder glaset och få in friskluft och därför välja vanligt fönsterglas.
Båda tyckte att om jag skulle ha så varmt i bastun så att glaset kunde ta skada skulle jag nog låta bli att basta för att glas tål mer värme än vad jag gör i varje fall![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Jag har hämtat ett glas från bakdörren till en Pugeot-van på skroten. Enda kravet är väl att det ska vara plant. Kostnad: 50 kr. Och så har jag snickrat till ett runt fönsterfoder av överblivna golvbrädor (mha sticksåg och slipmaskin). Eftersom det inte går att skära i härdat glas så tänker jag "operera" in hela glaset i väggen. Öppningen som sedan syns bestäms ju av fodret.
Nu ska jag bara montera det här också... Återkommer ev.
/ulf
/ulf
Har hört att vanligt glas i bastuvärme kan spricka om någon t ex kastar en skopa kallvatten på det. Det är kanske inget man gör dagligdags, men i en barnfamilj kan det ändå inte uteslutas att det kan hända...Ahlesten skrev:
/ulf
