Vårt badrum är litet och bastun är stor, så jag tänkte svänga bastudörren så den öppnas inåt bastun för att på så vis skapa mera utrymme i badrummet. Men så kom jag att tänka på om det finns byggbestämmelser som säger att en bastudörr måste öppnas utåt från bastun sett?!
Kan ju tänka sig att det blir riktigt hett i bastun o man vill snabbt ut, då bra om den öppnas utåt d^_^b Får man montera dörren så, eller är det bra det sunda förnuftet som bestämmer?
Hej KBJ,
jag har bestämt för mig att dörren, som du misstänker, måste öppnas utåt.
Dessutom får det inte finnas några mekaniska låsanordningar för dörren.
Men jag kan inte hänvisa till någon källa. Kanske någon expert kan...
//KoW
Kan du inte använda sådan där gångjärn som går åt båda hållen, typ salonsdörr. Då borde ju säkerhetsreglerna vara uppfylda
Enligt Boverkets regelsamling för byggande, avsnitt 8: "En bastu ska utformas så att den snabbt kan utrymmas. Dörren ska vara utåtgående eller av pendeltyp. Dörren får inte ha lås och dörrbladet ska inte kunna fastna i karmen till följd av värmeutvidgning eller påverkan av fukt".
Jaha, det var lite som jag misstänkte. Bör öppnas utåt =(
Hmm... "salongsgångjärn"... ingen dum ide, men var hitta såna som passar en helglas bastudörr, den är ju ganska så tung, 8mm glas?
