Det är tänkt att vi ska bygga en bastu i en källare från 1913, det finns ett befintligt avlopp som använts som dusch tidigare. Det avloppet kommer hamna i bastun så vi hade behövt lägga in ett till avlopp för duschen.
Detta är en bild hur det är tänkt att det skall bli
Det är ca 1.5meter till det nya avloppet. Under brunnen går det gjutjärnsrör, vet inte riktigt hur den ansluter?
Är brunnen bara placerad ovanför dom gamla gjutjärnsrören?
Måste den gamla brunnen bytas ut mot en med en till ingång? Brunnen som sitter nu är märkt med Purus Beta.
Vi kommer inte ha något tätskickt, vill att fukten ska kunna vandra, kommer lägga golvvärme på det gamla golvet sedan klinkers på det.
Här är en bild hur det ser ut i dagsläget, röda pilen visar åt vilket håll som vattnet rinner i gjutjärnsrören
Tacksam för all hjälp, hade tänkt att hinna färdigt innan nyår.
Mvh
Mvh
Jag ser bilderna, vad kan vara fel?
Såg nu att direkt jag loggar ut så kan jag inte öppna bilderna, "du angav ett ogiltigt bifogad fil" vad kan vara galet?
Administrator
· Skåne
· 6 526 inlägg
Sorry jag hade missat detta. Nu har jag dock fixat så att bilderna syns för alla. Detta problem dyker upp ibland av okänd anledning.
Nu har det bilats fram för rör och nytt avlopp se bild:
Avloppet var av betong/cement har en diameter på 145mm, ser skadat ut kanske har varit 15?
Tanken är att vi sticker ner ett 150mm avloppsrör i detta hål försöker täta så gott det går innan vi placerar den nya brunnen i en gumminippel förminskninge 150/110mm.
Vi tänkte använda Purus Loke där vart den befintliga brunnen suttit. http://www.purus.se/produkter/produkt/loke-oe150-mm/
Nya brunnen valde vi Purus MiniMax, behövde bara bila ner 70mm för den.
http://www.purus.se/produkter/produkt/s-serie-minimax-oe50/
Tror ni att det kommer funka? inget material är inköpt än så ifall någon har en bättre idé får ni gärna dela med er.
Mvh A
Mvh A
Det är vatten som syns, vi har grävt upp några 10liters hinkar med grus/sten och annat mysigt därifrån, har prövat spola med slang vattnet rinner bort.
Har letat efter avloppsrör som är 150mm brett men hittar bara markör som är 160mm. Jag tror det blir förstora med tanke på att det befintliga avloppet bara är 140mm ungefär. Är det möjligt att få tätt mellan gumminippeln och betongen på något sätt inför gjutningen av den nya brunnen. Har funderat på fogskum eller silikon. Har någon tips på hur man kan göra?
Jag ber om ursäkt för mina bristande ritkunskap.
Detaljplan: komplementsbyggnad får uppföras 2m från tomtgräns
Sanera tidigare stallbyggnad från lukt?
Miljö & Hälsa -
Vad säger lagen om lägeskontroll attefallstillbyggnad? OK utgå från grunden?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Dimension på rören frånluft tillbyggnad?
Ventilation -
Tillbyggnad på Isolertimmerstuga från 70 talet
