1 165 läst · 14 svar
1k läst
14 svar
Bastubod utan reglar?
Jag planerar att bygga en mindre bod, högst 8 kvm, för bastu. Jag har sneglat på byggsats typ denna med 45 mm knuttimrade väggar utan reglar: https://www.polhus.se/bastu-kivi-p-1371
Jag har sett andra bodar med 34 mm knuttimrat. Fokus är att göra det så billigt och enkelt som möjligt. Jag har räknat på att reglar upp och göra en isolerad vägg med ytter- och innerpanel men även det drar iväg så pass att byggsatsen börjar bli attraktiv med tanke på arbetsbesparingen.
Men jag tänker att jag skulle kunna räkna på en konstruktion mer lik byggsatsen, med bara ett lager panel. Jag tror inte jag har verktygen/handlaget att göra urtagen för att knuttimra på ett bra sätt. Så min fråga är: Kan det fungera att bygga av 34 mm spontant helt enkelt skruva långsida mot kortsida i hörnen?
Vad är det du ska spika kortsida mot långsida, panelen?
Ja precis. Eftersom tanken är att inte ha några reglar att skruva panelen (liggande) mot så var tanken att skruva panelen på bodens långsida in i änden av panelen på husets kortsida. Skruva ihop hörnen helt enkelt. Skulle kunna sätta en regel/stolpe i insidan av hörnet att skruva mot, men estetiskt/praktiskt sämre inne i boden att ha en synlig stolpe i hörnet.Farstatjej90 skrev:
Det ska kunna bära ett tak och sedan med en snölast ovanpå!B beerfueled skrev:Jag planerar att bygga en mindre bod, högst 8 kvm, för bastu. Jag har sneglat på byggsats typ denna med 45 mm knuttimrade väggar utan reglar: [länk]
Och inga innerväggar? Ska bastulavarna vara fristående?
Inga fönster?
Jag är ett fan av redundans så jag hade inte gjort så.B beerfueled skrev:Ja precis. Eftersom tanken är att inte ha några reglar att skruva panelen (liggande) mot så var tanken att skruva panelen på bodens långsida in i änden av panelen på husets kortsida. Skruva ihop hörnen helt enkelt. Skulle kunna sätta en regel/stolpe i insidan av hörnet att skruva mot, men estetiskt/praktiskt sämre inne i boden att ha en synlig stolpe i hörnet.
· Västerbottens län
· 17 862 inlägg
Skruva i ändträ brukar gå bra om man har lång skruv.
Sedan är det ingen raketvetenskap och behövs bara fogsvans och stämjärn att göra knutar av spontat virke.
Protte
Protte
Rent lastmässigt finns det ju som sagt bodar med samma dimension på virket, med skillnaden att de är knuttimrade. Men det kanske ökar styrkan. En innervägg hade jag tänkt, men då att skruva in den på samma sätt utifrån, alternativt kan en regel vara OK där. Bastulavarna vet jag inte hur de är fästa i den knuttimrade varianten jag länkade, men grannen har en sådan så jag kan kolla. Den har ju även stora fönster.A AndersS skrev:
Jo jag fattar principen och jag kan säkert bygga en mall av något slag för att få till sågsnitten. Det är väl det där med att ta ur det med stämjärn utan att det råkar bli lite fel och därmed orätt som är det jag nojar mest över. Kanske går att göra nåt med en överhandsfräs och en mall som man följer bara? Ska helst inte ta för lång tid heller, det är ju ett ganska stort antal som ska göras.prototypen skrev:
Tack för alla svar! Det lutar nog åt att sätta in reglar i alla fall i hörnen, vid innervägg och nån förstärkning vid dörr/fönster. Det är ju mest längs väggarna där man ska sitta (både inne i bastun och i "relaxen") där man vill slippa en regel ivägen var 60:e cm.
Gipsskivor på timmervägg utan reglar ok?
Lösvirke & Timmerhus -
Lägga golvspån utan att limma mot reglarna?
Golv -
Stabil garderobsvägg utan reglar?
Byggmaterial & Byggteknik -
Isolera kattvind - utan reglar
Vad tål en betongskiva utan stöd undertill, utan endast vilandes på reglar tv och th.
Möbelsnickeri
