5 582 läst · 5 svar
6k läst
5 svar
Bastu-ventilation
Funderar lite på hur jag skall lösa ventilationen i bastun.
Inventilen skall sitta under bastuaggregatet som vanligt och utventilen högt på motsatt sida.
Men dessutom vill jag ha en ventil ut i det fria direkt från bastun för att på så sätt kunna justera temperaturen i rummet utanför bastun, som annars kan bli FÖR varm att vistas i efter bastubadet.
Men nu kommer frågan. Finns det någon som satt in en ventil ut i det fria ? Precis som man brukar ha på en vedeldad fristående bastu. Och i så fall skall den se ut på något speciellt sett ? Kommer det att bildas kondens ?
[move] Någon som vet ? [/move]
Vi hade bara utventil ut i det fria, fungerade mycket bra. Kunde använda bastun som extra sval under julhelgen för dricka, frukt mm ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Det enda var att det såg ganska roligt ut när ångan från tvätten stod som en kvast ur ventilen ;D
Hängde ofta tvätt efter att vi bastat...
Jag tycker att det går alldeles utmärkt, kolla mer här:
http://www.byggahus.se/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=smahus;action=display;num=1100988545
Jag har sett bastu med direktblås ut från leca-väggen i källaren. Noll problem med fukt, anything!
Tack för alla svar !
ClasseClas skrev
Vad jag tänker är att man bara sätter in en vanlig ventil med tillhörande plaströr. Samt tätar noga. Vad tror ni annars att man kan göra ?
ClasseClas skrev
Det är just detta som jag tror blir svårt. Väldigt varm luft inne i ventilröret och kall inne i väggen. Som förresten är /gips/isolering/vindskydd/luft/träpanel.
Jag skulle nog försöka med att göra en kvadratisk öppning i y-väggen och isolera den med cellplast eller liknande genom hela y-väggen. Därefter montera ventilen mitt i cellplastgenomföringen.
Då lär du ha ett isolerande och difftätt skikt mot din isolering i y-väggen.
Frågan är hur mkt cellplastisolering som minimum behövs runt röret, 5 cm 10 cm? Vet ej faktiskt...
