HEJ Drsakke
Kort bakkrund
Stålskena U-profil som jag limmar fast mot golvet/kaklet med lim ph 400 . Träregel jag fäster i taket. Reglar där emellan. I från ytterväggen lämnas en luftficka på 20 mm sedan regel med vindpapp, sen 45 mm isolering och sen panelen på reglarna. Ingen plast eller bastufolie i väggen. Taket är igensatt med gips och våtrumsmålat. ovanför gipset 40 cm isolering , bjälklag och ovanför vardagsrum.
Nu till frågan om taket. i bastun.Vad säger ni om detta.
1. regla ner 45 mm med 45x45 regel , sauna satu skiva fäst direkt mot taket. Då blir det en luftspalt på 15 mm mellan sauna-sata skivan och panelen , pefekt avståndför spottar.
eller vill man inte ha någon luftspalt och bara regla ner skivans tjocklek och skära bort lite för spottarna.
eller vad blir skillnaden om jag bra skulle regla ner 20 mm och sätta panelen direkt på reglarna. Det skulle väl egentligen inte bli någon skillnad ?
Visa bilaga 431547
