2 429 läst · 8 svar
8 svar
Bastu-problem
Hej alla!
Köpte byggsats och har lite problem! Jag får inte upp nån värme i bastun, det är 80 grader även fast jag har vredet på max! Har harvia rock aggregat 6kw och bastun är på 7m3.
Själva bastun står på justerbara plastfötter så det blir en luftspalt på 3cm runt hela bastun, är det bra? Blir det inte för mycket luftdrag?
tacksam för svar från er experter!
jag ska börja skruva ihop våran basu, förhoppningsvis den här veckan, den är på 2*2 meter med 45 graders dörr och står åxå på fötter. 6kW aggregatet var på gränsen så jag valde ett 8kW om jag minns rätt. ska bli spännande å så om ja får nå värme i den...
det är den har bastun vi köpt: http://www.trabyggarna.com/Trabyggarna/Produkter/Bastu_Exklusiv_Hornmodel/Standard for bildsida.htm
hejsan,lurar på att köpa samma bastupaket som du har pellefant,min blir dock 2.20 X 1.8 med 6kw aggregat.Undrar bara om du är nöjd? Hur lång tid tar det att montera ihop den? Svårt?
Någon mer som har erfarenheter av denna typ av bastubyggsatser?
Har varit utan bastu nu i 4 månader abstinensen börjar bli outhärdig.
80 grader är ganska varmt (tillräckligt) men värmen kommer ju inte förrän du kastar vatten på stenarna. Är det kallt ändå så då har du nog fel på både aggregatet och termometern.Sisu skrev:Hej alla!
Håller med busnut. Prova att stänga frånluftsventilen helt till att börja med. Sedan får du räkna med att en mindre aggregat inte pallar hur mkt vatten som helst. EN liten mängd stenar + låg effekt är inte bästa förutsättningarna helt enkelt.busnut skrev:
En vedaggregat på sådär en 8-15kW tål ju nästan hur mkt vattenbegjutning som helst. Det är där skillnaden märks mest mellan el- o vedaggregat.
