millhill,
Det enklaste för att röna ut om bastun är OK är givetvis att använda den!
Om du sätter igång och badar bastu 1-2 ggr i veckan och då skvätter upp ngn liter vatten per gång, så lär du inte åstadkomma fuktskador i ditt hus.
Kruxet är snarare på de bastu som är felaktigt direktpanelade mot en yttervägg. Då kan du få problem med kondens i y-väggsisoleringen, som sedan fryser när bastun svalnar (om det är kallt ute). Och is leder ju kyla bättre än stenull...
Konstruktionslösningen med luftutsläppet till v-rummet, låter minst sagt "fishy". Det är kanske därför bastun aldrig har använts. Kolla om väggarna är isolerade, knacka på utsidan.
Innan du bastar, se upp med råttorna i aggregatet!
Dammråttorna...
![Förvånad :surprised: :surprised:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
