2 620 läst · 2 svar
2 svar
Bastu i källare
Platsbyggd bastu.
Vad är bäst att fästa träreglarna i - mot klinkergolvet för att undvika fuktskador/röta i träreglarna och det nedersta trät om man tänkt ställa bastun direkt på klinkergolvet och alltså inte ha en uppdragen plastmatta runtom inuti bastun?
Har någon byggt på det viset?
om man lämnar en luftspalt längst ned mot golvet blir det ju öppet in till bastun och drag nerifrån runtom.
Någon som har en ritning eller idé om detta och platsbyggt bastu själv på klinkergolv ?
I startgroparna f bastubyggande!
Jag byggde min på betong.. då borrade jag bara några hål i plattan och pluggade och drog i några rejäla franska träskruvar..sen självklart syllisolering mellan reglarna och betongen.
om jag förstår rätt ska du köra träpanel hela vägen ner till golv..det är inte det bästa om du vill undvika rötskador i panelen. jag satte en 20cm remsa av humidboard runtom och sen klinker på det så får du en snygg klinkersockel istället.
Produkter som diskuteras: "franska träskruvar"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/280666_180x.jpg?v=1680005823)
Träskruv T6S A4 rostfri FAST
Montering av grövre material i trä
489 kr inkl moms
