Hej!!
Finns det någon som har byggt upp en bastu i en friggebod. Skulle gärna se några bilder för att få lite inspiration. Tänkte nämligen bygga en med vedeldat kamin. Gärna ungefärlig summa det kostar, har redan kamin.
Tack på förhand
Tack på förhand
Så här ser min vedeldade bastu ut. Köpte den minsta friggeboden från Jörnträ och inredde den som bastu.
Tigersågen
[/url][/IMG]
Tigersågen
jag har 34mm tjocklek i väggarna, ingen isolering alls, varken i väggar eller tak!
Bifogar en bil på kaminen och betongskyddet som inte kostar 700kr... som harvias skydd gör.
Nu ska jag fylla på ved i kaminen så att det blir varmt o gott. Lite "tornedalsk bastukorv" i folie på aggregatet med tillhörande kall pilsner! mums!
Har också 34 mm i timmerväggen, ingen isolering i ytterväggar, bara 45 mm isolering i innervägg mellan bast- och relaxdelen. Har 120 mm isolering i taket och golvet samt klinker på golvet.
Köpte skyddsmantel för både vägg o golv från Harvia.
Tigersågen
![](https://www.byggahus.se/bilder/data//541/thumbs/PICT0279.JPG)
Tigersågen
Hur är timmerstugor i 34 mm i väggtjocklek?
Blir det inte ett klent bygge?
Tycker 34 mm inte är så kaxigt, som en trallbräda, ju!
Inga bilder innefrån era bastustugor?
Sheriffen>>>
Har du bara gjutit en platta som du ställt kaminen på?
Vad har du på väggen bakom?
Har du inte skorstenen rakt upp i taket?
Tigersågen >>>
Hur gjorde du innerväggen mellan bastu och relax?
Hur ser planlösningen ut?
Det ser ju inte ut att vara så stor timmerstuga.
Sheriffen>>>
Tigersågen >>>
Skiljevägen mellan bast- och relaxdel reglade jag upp med 70x45 regel, isolerade och satte sedan liggande bastupanel. Eftersom stugan är liten 6 kvm och ytterdörren är centrerad fick skiljeväggen gå på tvären, i den ena hörnan står kaminen och sedan finns det plats för två sittande personer eller en liggande. I relaxdelen finns plats för två vilande personer. Håller på att bygga ut gavelsidan med ett duschutrymme på 2 kvm. Måste då göra hål i den bakre gavelväggen för att nå duschutrymmet.
http://www.byggahus.se/bilder/data//541/PICT0274.JPG
Har lagt upp lite mera bilder på bildforumet under Bastu o Relax om någon är intresserad
MVH/Tigersågen
MVH/Tigersågen
Hawkeye, jag gjöt en platta med några stumpar från en armeringsmatta.
Skivorna heter masterboard och finns på k-rauta. Sitter två st. med distanshylsor för cirkulation.
Skorstenen smiter rätt i taket, med harvias rör så blev resultatet riktigt snyggt!
Jag håller på att bygga en fristående bastu på tomten men har börjat från grunden och byggt 15m2 i lösvirke Själva bastudelen är på ca 8m2 och resten är relax. Jag forskade lite i om det skulle vara någon form av plast/alufolie bakom panelen men fick till slut klart för mig att det inte skulle vara det när den är fristående.HawkEye skrev:
Jag har reglat 45x95 stående som stomme med 45x45 liggande på utsidan som stående panel spikats i. Allt är islolerat och på insidan satte jag masonite med en spikläkt på för att få en luftspalt mellan isoleringen och panelen. Har hört olika bud där med. Vissa säger luftspalt andra inte... Jag valde hur som helst att bygga på det viset och förutsätter att det skall funka!
Det finns lite bilder under rubriken: Projekt: Vedeldad bastu & badtunna i betong
Jag fick upp bastun till 120 grader nu i helgen. då var det 15 minus ute, jag eldade i en timme innan jag klev in och då var det 80 grader och så badade jag i 1,5 och då var den som mest uppe i 120.
Jag har en bastustuga från Harvia, termometern är en bastu termometer från Hariva och den är väl inte den mest exakta men det var för varmt på slutet :-D
