1 134 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Bastu i badrum - var dra ut ventilationen.
I badrummet vi gör nu så kommet det bli avdelat för bastu.
Hela taket sänks ca 150mm så man kan dra upp luftutsläppet från bastun genom taket,men frågan är om man ska släppa ut den värmen i badrummet eller dra ut röret genom ytterväggen.
Nån som har koll på detta?
Mvh
Jimmy
Mvh
Jimmy
Ja, jag kommer ha ca 140mm mellan befintligt tak och det nya så då kan jag dra ut ett spirorör och isolera detta.
Det kommer gå i taket över duchen men det borde väl inte spela någon roll.
Räcker tilluften genom springan under dörren tro.Aggregatet sitter ca 1m in från dörren.
Kan inte ta in luft genom väggen under för på andra sidan är dusch.
Bastu - avloppsrör från badrum går igenom, behöver detta kläs in?
Bastu -
Bygga badrum/bastu i källare. Hus byggt -76
Badrum -
Bastu i badrum utan tätskikt? - hjälp sökes
Badrum -
Tillbygnad ca 60 kvm, kök badrum bastu - Förslag planlösning?
Utbyggnad och tillbyggnad -
KNX sensor till bastu och badrum - Luftfuktighet och temperatur
Villalarm & Hemautomation
