17 628 läst · 21 svar
18k läst
21 svar
Bastu golv
Hej, jag tänkte renovera min gamla bastu, tänkte börja med golvet. Idag har jag en plastmatta limmad på betong golv men jag vill ha klinkers istället. Kan man lägga klinkers direkt på plastmattan då detta borde bli en perfekt fuktspärr, eller måste jag ta bort mattan och köra primer/fuktspärr ?
Även jag har ett bastugolv som är i stort behov av renovering. Idag är det kork på golvet som ser ut att må allt annat än bra. Min fundering är om man behöver regla om något om man väljer att lägga klinker på golvet? Bastun är på övervåninven på ett 1½ plans trähus.
Reglarna skall vara c/c 30 cm alla ggr då man lägger klinkers på skivgolv.
Om det skulle visa sig att reglarn inte sitter på cc 30 utan exemepelvis cc 60 så kan du köpa en sån här skiva (MINERIT kallas den) som limmas och skruvas mot spånskivan
http://www.tepro.se/category.asp?pu...rom=quality&quTitle=Anv%E4ndningsomr%E5de
Kommer själv att nyttja en sån efter inrådan av hustillverkaren
Bara en fundering...Baggnar skrev:
Måste man egentligen använda sig av primer/fuktspärr mot ett betonggolv i en bastu? Själva golvet borde väl inte ta någon skada, och då klinkergolvet andas så bör väl fukten torka av sig själv av eftervärmen i bastun?
Som sagt, bara en fundering av en amatör.
mvh Manor
Nej, golvet kanske inte tar någon skada, men omgivande byggnadsdelar kan ju göra det. Det skulle hamna vatten bakom plattorna på golvet direkt, och det skulle inte torka upp i första taget. Ett klinkergolv andas mycket lite, det är endast fogarna som gör det. Det blir blött bakom plattorna på bara några sekunder, men det tar månader innan det torkar upp. I princip allt vatten som hamnar bakom plattorn skulle vandra ner i betongen och vidare till byggnadsdelar runtomkring.
Varför det skulle göra det..? Det gör det helt enkelt, om det bara kan torka genom fogarna. Klinkern är ju i princip helt tät. Kan vattnet vandra iväg genom underlaget så gör det det istället.
Edit: Se sidan 10 i den här publikationen från Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Där står det till och med sex månader innan det torkat helt.
· Västmanland
· 2 229 inlägg
Och jag misstänker att det är ända upp till sex månader under förutsättning att man inte tillför mer fukt. Man bastar lite oftare än så, det betyder att det aldrig skulle bli riktigt torrt.jon_h;428181Edit: Se sidan 10 i [URL="http://www.sp.se/publ/user/default.aspx?RapportId=7239#7239" skrev:
Under golvskiva ska du ha reglat CC30. Denna yta ska som tidigare nämns fuktspärras, gärna upp en bit på vägg innan du sätter kakel.
