3 265 läst · 5 svar
5 svar
baspanel som liggande?
ska bara kolla, men nog kan man ha baspanel som liggande om man inte vill ha den stående? Bara funderar lite. Iaf det är snyggare med liggande?
sen tyckte de kändes lite för enkelt för att vara sant eller nåt. Men kolla genom virkesåtgången på svensk trä sidan när jag skulle räkna ut åtgången av panelen.
på sidan så har panelen som jag har tänkte ha, 145mm, den har en täckande yta på 135mm och hade lm/m2 på 7.41.
Så är det inte svårare än att jag räknar ut arean på min väggar, då får jag långsidorna:12x3,3x2 = 79,2 och kortsidorna 7x3,3x2 =46,2m2
och sammanlagda aren 79,2+46,2= 125,4 sen plus trianglarna till takstolsdelen som blir 2,899x7/2 = 10,1465x2 = 20,293, allså 125,5+20,293 =145,793
145,793+7,41 = 1080,32613, alltså får jag ungefär beställa 1081m panel? stämmer? =)
Ja du kan ha den som liggande, mer vanligt namn på den är dock dubbelfas alternativt Z-panel.
Det verkar vara olika benämningar runt om i landet. Det som är viktigt är att du har en sluttande kant på panelen så att inte vatten blir stående när du skall ha den liggande.
