Någon som vet var man kan hitta baspanel (kallas nog något annat också? Benämningen på byggmax är baspanel i alla fall) som är 130 mm bred? Ska fylla i där vi har tagit bort fönster och känner inte att 120 eller 145 mm som går att hitta lite var stans blir snyggt så där mitt i det andra
fick du svar på din fråga eller hittat någon lösning? Jag finner mig i ungefär samma situation. Dock jag behöver någon baspanel som är 22x125mm. Jätte konstigt för det verkar så att standard idag är antingen 120 eller 145mm. Var 125 eller 130mm någon gammal standard? Vårt hus är från 2004.
Arvida skrev:
Hej! Jag fick aldrig något riktigt svar, mer än att gå till ett sågverk och be dem tillverka brädor i de mått jag behövde. Jag löste det dock istället genom att ta bort panelen på en en hel långsida av huset, återanvända brädor därifrån där jag behövde lappa på andra sidan huset och sedan sätta 120mm panel på långsidan. När allt var målat sen gick det knappt att ana att det var olika storlekar på panelenArvida skrev:
Hur ska jag lägga nytt golv på lutande gammalt golv?
Golv -
Styrsignal till fläktkonvektor med Shelly 0-10V dimmer
El -
Klarar jag mig med 2.3x6mm spik till 21x145 baspanel?
Byggmaterial & Byggteknik -
Baspanel, herrgårdspanel och z-panel = samma sak?
Fasad -
Behöver trallvirke 22x130mm NTR/AB
