11 479 läst · 9 svar
11k läst
9 svar
Barnsäkra trappa. Tips?
Vi har köpt ett hus på 2,5 plan + källare med öppna trappor. Det finns inga lister under trappstegen (finns det något namn för dessa lister?). Eftersom vi har småbarn som vi inte vill ska ramla mellan trappstegen så tänkte vi montera sådana. Idag är avståndet lite drygt 14 cm. Vad jag förstått skall det ej överstiga 10cm. Min plan är att köpa planhyvlat virke i dimension 15*43, såga till i passande längder, borra tre hål genom varje längd och sedan skruva dessa under respektive trappsteg (hade tänkt skruva ihop en fixtur som man trär på trappan så att alla lister kommer på samma plats).
Något som har gjort något liknande eller någon annan som har reflektioner och tips kring det hela?
Räcker dimensionen?
Tror ni att man bör förborra i trappsteget eller är det bara att dra in skruven? Vilken skruvdimension skulle ni använda?
Tar tacksamt emot tips.
Johan
Räcker dimensionen?
Johan
Vet inte om jag förstod problemet. Är det öppna trappsteg och ni är oroliga att barnen ska ramla mellan trappstegen? Så små barn som tar sig mellan trappsteg (dvs < 1år, skulle jag gissa) har inget i en trappa att göra, dvs det gäller att ha grindar uppe och nere i trapporna och annars gå med barnen upp och ned för trapporna tills de lärt sig att gå i trappan helt själva. Att större barn skulle ramla mellan trappstegen tycker jag verkar extremt osannolikt.
Jag kanske har missförstått ditt problem?
Problemet är nog att barnet kryper in i trappan mellan trappstegen.
15 mm blir säker alldeles utmärkt. Ta skruv som går så långt in i stegen som möjligt, dock med marginal så att de inte går igenom!
Vi hade en öppen trapp i vårt första hus som köptes från en trappbyggarfirma, den hade precis såna skydd som Du beskriver så det borde väl fungera utmärkt.
Det finns olika sorters barn så jag kan absolut tänka mej att nån sort ramlar emellan stegen, att tro att man alltid har 100% koll på barn är att överskatta livet Vi hade grindar i båda ändar och in till vissa rum vilket var nödvändigt för första sonen men onödigt för andra
Man skruvar inte dessa direkt mot stegen p.g.a. oljudet. Det skulle höras för mycket. Men limmar man dessa, behôvs inga brickor.Mikael_L skrev:
Jag har också sett detta på nyare trappor. Blir nog att slänga in en tunn plastbricka för att förhindra knarr.Mikael_L skrev:
Lång altantrappa mot gräsmatta i lutning - tips/inspiration sökes!
Altan & Uteplats -
Tips på lagning av vår trappa
Byggmaterial & Byggteknik -
Förbannad tegeltrappa - tips på reparation.
Ge mig tips på hur jag ska piffa upp min källartrappa
Fasad -
Inrasat förråd under entrétrappa - tips på vad jag kan göra
Byggnadsvård
