1 790 läst · 27 svar
27 svar
Barnsäkerhet
Ni som har barn, vad för olyckor råkar de ut för ? Funderar på hur man ska bygga in barnsäkerheten i framtida huset, några som har tips på olyckor som är vanliga som era barn råkar ut för ofta som kunde undvikits genom annan planlösning, andra materialval osv ? (utöver att man ska ha lås på skåp, lådor, spisskydd, grindar vid trapporna osv)
Jag och min flickvän har lite olika åsikter om bl.a material på golv, jag tycker klicker är en självklarhet på blöta/grova utrymmen, men hon anser att det är farligt att ha hårda ytor om barnen trillar omkull å slår huvudet i, vilket jag håller med om är ett starkt argument mot klinker givet att den typen av olyckor verkligen händer ofta... är det vanligt att barn slår i huvudet i golvet ? har inget minne att någon jag känner råkat ut för liknande i hemmet, minns mest från när jag var liten att jag och min bror trillat ner för trapporna hur många gånger som helst (så "mjuka" trappor med bra grindar ska det iaf bli i bygget).
Man kan inte skydda barnen mot alla tänkbara olyckor, men det är ju bra om man kan skydda dem mot de största riskerna.
rebecca drog två fönsterbrädor i huvudet, men hade ju aldrig hänt om pappa satt upp dem i tid (sen att mamma ställt dem dumt hade ju inget med det att göra ;D )
har klinker i kök/hall, aldrig varit nåt problem... största problemet är helt klart vassa hörn på bord...
spisinsatsen funkar klockrent, hon har fått känna på den när den värmt upp så hon fattar hur VARM den är/blir![Räcker ut tungan :p :p](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
· Södermanland
· 1 319 inlägg
Nu var det ett tag sen mina barn var små men visst finns det halksockar ännu??!! På med det så kan du ha vilket golv du vill sen!
Visst blir vått kakel/klinker halt men just på golvet kan man ju ta ett med lite "yta" på. Och i duschen går det ju att ha halkmatta eller dylika bilder. Men jag tycker inte det är halt i våra duschar.
Det enda jag kan nämna är att mina barn har halkat och slagit sig många gånger på golvet (speciellt med blöta fötter). Jag har, helt ovetenskapligt, inte kunnat märka någon skillnad om det varit parkettgolvet eller klinker. Det verkar göra precis lika ont oavsett, när man faller baklänges handlöst.
Den klinker vi har i badrummen har en "skrovlig" yta, med små duttar på för att minska risken att halka. Mindre lätt att halka, men marginellt så.
EDIT: När jag tänker efter så har nog barnen trillat oftare när de sprungit ut från badrummet och halkat på parketten utanför. Så de små duttarna i klinkern kanske inte är så dumma ...
Den andra klassiska felkällan har varit en utdragen skärbräda. I rätt ålder blir den placerad riktigt illa om man i sin iver att hinna före storasyster inte ser sig för.
Kanske inte har med planlösning att göra med...:
Har man "vanlig" TV så kan det vara bra att förankra den. Inte för att vi råkat ut för det men det är inte helt ovanligt att barn klättrar upp för TV'n med följd att den tippar och att de får den över sig. TV-apparater är ju som bekant väldigt framtunga. Därför kan en vägghängd, platt, TV varmt rekommenderas!
En annan klassiker är ju att de klämmer sig i dörrar. Där brukar dagis ha bra lösningar med täckningar av gummi etc.
Altangolv med trall brukar, efter några års nötande, vara en annan olycksrisk. Innan vi lade om vår förra altan hade alla våra barn fått stickor i fötterna ett antal gånger. En altan med sten kan vara lösningen till det?
Vi var tvugna att ha ett låsbart skåp för kemikalier och en barnsäker låda i köket för knivar för att bygget skulle bli "godkänt". Kommer inte ihåg vem som krävde detta dock, om det var kommunen?!?!
Det kanske var besiktningskillen? Kan inte minnas men jag har det skriftligt nånstanns......
Docj har vi inte den där lådan, då vi satte inte eget kök, men ingen sa nåt om det på vår besiktning.
Tvn har jag själv vält när jag var liten, min man sprang rakt igenom en glasad innerdörr (med massor av blod och stora ärr som följd)
Vår lillkille halkar på laminatgolvet på vägen ut från badrummet och har åkt rutchkana på klinkersen fler gånger än jag vill erkänna.
Annars är det som ger flest svordommar när jag glömt att stänga köksluckoran över kyl och frys. Jag kan gå under men min man tjongar huvudet där jämt, och då blir han riktigt arg, så det är inte bara barnen vi måste säkra huset för även våra män ;D
Riktigt ordentliga barnspärrar i fönster på övervåningen, viss eftertanke när det gäller hur höga/djupa fönster man har däruppe, spec. om man har djupare fönsternischer/smygar som lockar till att klättra upp och sitta i.
//Christina.
//Christina.
Halkskydd i trappan, om man har en "hal" trappa. Vi kommer fundera på det, i alla fall.
Låsfunktion på spisen/ugnen, fästa spis/ugn i väggen (om det inte är inbyggnads) utifall att barnet skulle få för sig att hänga i ugnshandtaget, gäller även andra möbler som kan tänkas tippa över barnet, tex vitrinskåp.
![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Vi har i våra hus vi bott i faktiskt inte barnsäkrat så särskilt mycket. Lite av åsikten att man får en falsk trygghet och någonstans anser jag att barnen lär sig. Om man plockar undan allt och säkrar allt, hur blir det då när man kommer bort?
Nu får jag väl sparkar och slag för detta :-[
Sunt bondförnuft, kommer man långt med.
Grindar på trappen, barnspärr för vassa knivar, under en period kanske man inte har så mycket finsaker framma framförallt inte med hängande dukar.
De olyckor som skett för oss har väl varit något barn som sprungit in i en utdragen låda eller öppen dörr etc.
*sprakar och slår* ;DMady skrev:
Närå, håller faktiskt med dig. Vassa knivar var inlåsta tills nyss, mediciner förvaras fortfarande högt upp och trappgrindar hade vi tills barnen förstod att de skulle vara försiktiga, tog bort dem då yngsta var ungefär 20 månader tror jag.
Nu är barnen snart 3 och drygt 4 och det är bara medicinerna som vi lagt undan. Maskindiskmedlet var jag lite orolig för, men den sista vi köpte för knappt jag upp locket på, så det lär inte barnen heller få, den sitter som berget och jag får nästan lägga mig på flaskan för att öppna den. Knivar står i knivblock och stränga order har givits om att inte röra. Anledningen till att vi inte säkrade om nu då i flyttade är dels för att de är så pass stora att de förstår att de inte får röra vissa saker. Dessutom lärde sig Martina att pilla upp skåp och lådor med barnspärr, så det var liksom ingen vits längre... :
Lysande uppfattning!Mady skrev:
Svårtillgängligt = intressant
Sedan behöver man ju inte ha skurmedel och läkemedel stå på köksbordet. Det är av "smällarna man lär sig"
Både som liten och stor 8)
Kan nog vara en god idé att barnen får lära sig av sina misstag, men saker som kan ge men för livet kanske man bör passa sig med.
Ett exempel på det är att jag fick inte använda bandsågen förrns jag var 9år, å då visste jag att den var farlig så jag var försiktig, men en gång glömde jag lite var jag hade händerna å sågade mig i tummen
... hade tur så det var inte värre än att jag kunde tejpa ihop såret själv (föräldrarna var inte hemma), jag lärde mig iaf på mitt misstag och var jätteförsiktig efter det å har inte sågat mig på någon bandsåg sen dess
, så metoden fungerade ju men det kunde lika bra gått riktigt illa...
Använda bandsåg, 9år gammal och ensam hemma är exempel på vad JAG tycker att barn INTE ska få göra!rickardg skrev:Kan nog vara en god idé att barnen får lära sig av sina misstag, men saker som kan ge men för livet kanske man bör passa sig med.
Ett exempel på det är att jag fick inte använda bandsågen förrns jag var 9år, å då visste jag att den var farlig så jag var försiktig, men en gång glömde jag lite var jag hade händerna å sågade mig i tummen... hade tur så det var inte värre än att jag kunde tejpa ihop såret själv (föräldrarna var inte hemma), jag lärde mig iaf på mitt misstag och var jätteförsiktig efter det å har inte sågat mig på någon bandsåg sen dess
Använda vass kniv eller sax samtidgt som mamma eller pappa eller annan vuxen är med - helt ok. Använda samma vassa kniv eller sax själv - inte ok.
Klättra på stege tillsammans med vuxen - ok, men inte ensam... Visade sig att det var ganska läskigt att komma upp på stegen. ade vi sagt blankt "nej du får inte" hade de garanterat försökt DIREKT när vi inte var i närheten. Nu vet de att det inte var så himla roligt utan mest läbbigt.
Min filosofi är att de ska få testa även farliga saker men med vuxen i närheten. Visst kan de göra sig illa även då! Men då finns någon i närheten och kan hjälpa dem...
