· västra götaland
· 32 inlägg
Husägare
· Skåne
· 1 434 inlägg
Lodrät regel vid nedersta steget, som skruvas i trappan, sannolikt behövs väl ett vågrätt stöd i överkanten. Sedan en "standardgrind", typ Ikea.
Spikmatta på nedersta steget...
· västra götaland
· 32 inlägg
Låter... farligt..
· västra götaland
· 32 inlägg
En regel låter som ett vettigt förslag. Frågan är bara hur snyggt det blir med den vågräta stöttan...
Husägare
· Skåne
· 1 434 inlägg
Du kanske kan fästa den i taket istället?
Eller göra en komplett spaljé som ju ofta såna furutrappor har.
Du måste ju inte ha grinden för evigt, om några månader är den kanske överflödig. De växer fort!
· Korpilombolo
· 3 286 inlägg
Barngrindar är ju inte så snygga. Men det är ju bara ett par år den ska sitta där .
Jag skulle dra fast en lodrät regel direkt i vangstycket samt se till att barnet inte kan fastna i "klykan" som bildas om det försöker ta den vägen.
· västra götaland
· 32 inlägg
En tanke jag hade var att fästa en "vanlig" grind neråt i första trappsteget, och ge den stöd genom att fästa den i framkant på andra steget. Vet inte om det blir tillräckligt stabilt. Med den ska ju bara se till att ingen kommer upp, antagligen inte så mycket påfrestningar.
Husägare
· Skåne
· 1 434 inlägg
· västra götaland
· 32 inlägg
Produkter som diskuteras: "träskruvar"
Träskruv
Träskruvar är speciellt designade för att användas i trämaterial och har ofta en självborrande effekt som minskar risken för sprickor i träet under infästning. Denna självborrande funktion innebär att skruven skär genom träet när den
· västra götaland
· 32 inlägg
Den lösningen ska jag nog kika på, om det finns tillräckligt mycket gods att skruva i. Kanske kan sätta regeln på utsidan vagnstycket.Robert 75 skrev:
Tack för all hjälp, blir en tur till lokala bygghandeln imorgon.
· västra götaland
· 32 inlägg
