Har fått hem min bandsåg från Felder.
Men så fort jag startar sågen glider gummit (inkluderat bladet) bakåt på det övre hjulet.
Gummit sitter ganska löst och det går enkelt dra av det med händerna, vilket känns ganska konstigt?
När jag snurrar för hand ligger bladet & gummit på rätt ställe hela tiden.
Finns det några tips, tvätta gummit (i hopp om att et blir mer kletigt )?
På bilderna ser man före & efter körning.
Låt det bli en lärdom att inte köpa lågbudget i framtiden
Nejdå, spontant låter det som hjulets inställning rubbats i frakten. Under optimala omständigheter (inställning) ska inga sidokrafter verka på varken bladet eller gummit så det borde gå att ställa in.
Ah ok.. tacknanowire skrev:
Väntar in svar från Felder in jag göra några större justeringar
Efter ett besök av en tekniker från Felder är nu problemet åtgärdat, det var fel gummi, de var alldeles för stora.
Så efter byte av gummi går sågen perfekt
Vet ej om det kommer rätt nu.
Men jag fick hem min nya hammer n4400 bandsåg idag.
Jag skulle börja ställa in den men upptäckte att det övre bandsågshjulet sitter löst.
Om jag trycker på det så wobblers det 5-6mm
Men det nedre hjulet sitter stumt.
ska det vara så eller rättar det till sig när jag lägger på bladet och spänner???
är helt novis på detta
tack
tack
Det svaret jag fick från teknikern från Felder var att man ska inte kunna dra av gummiringen med händerna, då sitter den alldeles för löst.Darius80 skrev:Hej,
tack
Ah, sorry, läste lite för snabbt.Darius80 skrev:Hej,
tack
Det var själva hjulet det handlade om..
Jag vet inte, men det låter inte helt rätt
Verktygstokig
· Halland
· 7 439 inlägg
Hur menar du med löst? Att det kan vicka fram och bak är normalt om det inte är spänt blad.
