Hej.
Har en baltur fläktkonvektor i mitt garage, tycker på senaste tiden de blivit lite dåligt tryck i den. Den blåser liksom inte på som den gjort tidigare, har jag på högsta läget blåser det knappt ur den. Någon som vet vad jag ska undersöka? Helt grön på detta och denna satt i garaget när jag flyttade in. Bifogar bilder 👍
Okej får kolla upp! Är det bara o montera bort ”fronten” så ser man fläkt osv? Ah på läge mellan o minfart går den. Lyssnade förut o hörde hur den brummade men svagt.J jonaserik skrev:
Okej får kolla upp imorgon! De där med brum kanske mer var fel ordval av mig. Menar att jag hörde att fläkten var igång. Dock otroligt svagt. Vad är det jag ska smörja upp vid fläkten? Eller syns det väl när jag tagit bort fronten vart jag ska smörja osv?J jonaserik skrev:
Tog bort luftfilter nu och det var inte igensatt. Gjorde rent fläktens blad så gott det gick, var inte heller mycket damm på. Bifogar en bild på modellnummer. Har även en termostat jag bifogar bild på, enligt den är det inställt på 10 grader. Men är endast 1 grad just nu i garaget.Demmpa skrev:
Tidigare vintrar har fläkten blåst som bara den. Nu är det som den går på läge 1 fast de är läge 3…
Alltså elektroniken på termostat prylen som sagt upp sig? Den ger fart på alla lägen, men läge 3 är som tidigare läge 1 ungefär.. läge 2 och 1 rullar fläkten extremt sakta så kan nästa lika gärna ha den avstängd.. har sen nu på trean. Kan bifoga en film på farten på läge tre. Samt en bild på motorn om det är till någon hjälp.J jonaserik skrev:
