6 962 läst · 4 svar
7k läst
4 svar
Ballofix/Kulventil på gamla blandarens rör?
Vi tänker renovera i vårt kök. Gamla diskbänken med blandaren ska bort för att ersättas med nya. Under nuvarande diskbänk så har vi 16 mm rör (huset är från 1967) till var blandaren är kopplad. Höjden från golv till diskbänk är 87 cm, men kommer efter renovering bli strax över 90 cm. Är rädd för att längden på nya blandarens rör inte kommer var nog.
Då vi kommer behöva stänga av vattnet undrar jag om jag kan kapa av nuvarande blandares 10 mm-rör och koppla kulventiler/ballofix på dessa?
Bifogar bilder på hur det ser ut just nu:
Under diskbänk
https://www.dropbox.com/s/5ymuau8x8xv883i/ror16-10.jpg
Närbild på koppling från 16 mm rör till 10 mm:
https://www.dropbox.com/s/kzjyvangur67r57/20140708_192030.jpg
Tack på förhand!
Under diskbänk
Tack på förhand!
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 250 inlägg
- Södermanland
- 16 250 inlägg
Dina befintliga 16x10 kopplingar ser ut som ett hopplock av olika delar. Jag skulle inte behållit dessa.
Montera istället två nya ballofixer direkt på 16mm rören. Kapa under dina bef kopplingar.
http://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/va-634869-65-kulvent.html
Använd 16x1 stödhylsa då 16mm rör ofta är glödgade så är du säker. Skulle ev blandarrören gå ner i ballofixen så köp två 12x10 VA förminskningar. Annars skarvar du på en snutt 12mm rör och två nya 12x10 kopplingar.
Det kan även vara en klok ide att köpa två proppar som skyddar om man kommer åt vreden oavsiktligt!
Tack krilleman_215 för svaret!
Har ej haft tid att svara tidigare då vi rivit kök och gamla golvet där (svettigt där i 30-graders värme få bort ett lager av masonit som var under en av plastmattorna) och lagt det nya golvet delvis.
Hur som helst, passade på när jag var i stan idag att besöka en vvs-butik. Fick tag på Vatette 16x10 kulventil. Bör denna funka? Eller finns det en anledning att först gå från 16x12 (kulventilen som du länkade till? och sedan 12x10 förminskning?
Blandarens PEX-rör är långa (40 cm) och jag behöver inte skarva med ett extra rör.
Såhär ser "kittet" ut. Känns som jag saknar något? Eller agerar förminskningarna som klämring?
https://www.dropbox.com/s/rq4ug23qqn0ziry/vatette.jpg
Förutom det, så finns det bara gummipackning i förminskningen till vänster, dock ej i den till höger. Så var det i båda kulventilerna. Ska det vara så?
Om det här är fel grejer så lämnar jag tillbaka och beställer från nätet enligt råden.
