Hej! Har inga förkunskaper om VVS och brukar leja ut just den tjänsten men nu är det ”bara” byte av ballofix. Hur svårt är det? Brukar tycka det är krångligt att veta vilka rör och kopplingar man behöver och vilka dimensioner det ska vara.
Någon som gjort liknande byte?
Försummad toalettspolningsknapp med damm och spindelnät vid vägghörn.
Rörledningar under handfat, kakel, skadade lister, behov av reparation och rengöring.
Den verkar ju lite svår att komma åt. Kan man flytta undan, så man kommer åt bättre?
Magnus111111
Hej! Tack för svar! Det vita du ser är varmvattenberedaren? Stor och tung. Har aldrig flyttat den - går det?
Svårt för mig att säga :)
Fast nu tittade jag lite noggrannare, och det ser väl ut som att den är gängad och inte klämring?
Om den är gängad på båda sidor borde det gå att byta utan att flytta vvb.
Du måste ju i så fall hitta en lika stor kulventil som den som sitter där
Varför ska den bytas?
den är nog gängad ja
Den går inte att skruva på :( försökt såga lite med sågblad för att kunna skruva med skruvmejsel. Tips på annat sätt?
Vilka kedjor har du tillgång till för att köpa en ny? Rinkabyrör?
Stäng av vattnet, skruva loss, åk till affären och ha med dig den gamla.
Du bör ha en lekande mutter där någonstans
Köp ny + lin och linpasta.
Magnus111111
Tips på annat sätt?
Sätt en ny ventil på röret till vänster och låt den gamla svåråtkomliga vara.
Bauhaus har jag. De är väl inte direkt kända för att kunna ge råd… tror du det räcker att ta med den dit och leta?
Tack för tips men jag måste ju kunna skruva på den? Just nu är det avstängt sedan många år tillbaka och jag vill sätta på den igen.
Ja, då är det ett annat läge.
Magnus111111
Kan man mäta vilken ballofix det ska vara istället så man kan byta direkt när man stängt av vattnet? Eller är det svårt att se invändigt vilka mått det ska vara?
Mät så gott du kan med ett skjutmått, och mät även längden.
Dubbelkolla om det är en hane-hane, hane-hona
Skulle det sedan inte stämma, får du väl skruva tillbaka den gamla och lämna igen den du köpte.
Glöm inte lin och linpasta (eller gängtejp, vilket jag inte gillar)
