Skall bygga ett garage med pulpettak med höjden 2,5 till 3,3m och bredden 3,5 m.
Högsta delen skall bära mot Lecaväggen med 7 st 220 x 45 takbalkar som fästs i Lecaväggen och som i den lägre änden vilar på regelstomme.
Nu frågan,, Hur skall jag fästa balkarna i lecan. Om balksko, Hur fäster man denna i Lecan? (35 cm ISO block)
Tacksam för svar.
Hilsen
MAgnus
Tacksam för svar.
Hilsen
MAgnus
Produkter som diskuteras: "balksko"
Balkskor
Balkskor används för att skapa starka och säkra förbindelser mellan två träelement, oftast mellan balkar och stolpar inom konstruktion. De finns i en rad olika storlekar och former, beroende på den specifika tillämpningen. De är ofta
Tack för snabbt svar.
Har dock en ytterligare fråga. Takbalken ansluter 0,5m ner på väggen där det finns vanliga iso block. Finns det vinkelbeslag som är så långa? Tillverkar man desa själv eller kan man köpa dessa? Kan man inte fästa direkt i lecan?
Hilsen
Magnus
Hilsen
Magnus
Bifogar en bild som ju säger mer än tusen ord.
Den vänsta väggen är av leca och den högra är en regelstomme.
Balken en 220x45 K 24är bärande i takkonstruktionen takkonstruktionen, dvs ingen takstol. Infästningen av balken kommer 500mm nedanför murkrönsbalken.
Dvs muren fortsätter ovan "pulpet takets högsta punkt.
Hilsen
Magnus
Hilsen
Magnus
Produkter som diskuteras: "fasadplugg"
Fasadplugg
Fasadpluggar är särskilt utformade för att ha hög hållfasthet och används ofta i grövre material såsom betong och natursten. De är också utmärkta för montering av plåt. Med sin robusta konstruktion kan de hantera stora belastningar och
Hej.
Jag hakar på den här tråden.
Jag ska montera en trappa till vår veranda, som är uppmurad med leca. Jag tänkte använda färdiga vangstycken och fästa dessa med balkskor i leca. Är fasadplugg det bästa att använda för att fästa balkskorna. Jag är rädd att plastpluggen snurrar i borrhålet när jag skruvar. Är den oron obefogad, eller finns det något knep för att detta ska undvikas?
Bygger hus i Leca isotherm 350 mm just nu.
Bärande innerbjälklag fästs då i bärlina på vägg som är fäst i vägg med Leca-skruv http://www.mynewsdesk.com/se/essve/...tbetong-blir-laett-match-foer-ny-skruv-816819.
Sen kemankare https://www.hilti.se/expander-och-plugg/injekteringsmassor/284263.
Högst upp på Leca-muren muras en U-balk http://www.google.se/url?sa=t&rct=j...G6h8PiVneMPos5sGdusVvpg&bvm=bv.86956481,d.bGQ som mina takstolar ska vila på.
Känns som att det blev mkt reklam här. Det var inte min mening :x
Räcker ett skift Leca?
Grund & Markarbeten -
Välja leca eller trästomme på nedervåning?
Byggmaterial & Byggteknik -
Isolera lecaväggar i sutteräng; fuktspärr eller ej?
Isolering -
Söker plåt för att täcka krönet på mur i murblock leca 190 mm bredd
Isolera luftspalt mellan lecavägg och gips?
Isolering
