Nån som vet om det finns balkskor i 45*? Eller man tar hålplattor och böjer till så gott det går?
Eller det finns andra sätt att fästa på när man inte kommer åt att skruva/spika från "baksidan"?
Är 45x170 som gäller här.
Produkter som diskuteras: "hålplattor"
Hålplattor
Metallplattor med hål är flexibla infästningskomponenter som används i en rad olika konstruktioner och projekt. Dessa plattor kan bidra till att förstärka förbindelser, fördela laster jämnt, och ge en säker förankring eller fästpunkt
Ehhh... är inte 45 bredd standard på de flesta balkskor? Eller menar du att du vill lägga en 45x45 i en balksko?
Jo det är 45mm bredd. Vad jag menar är att jag ska fästa änden på en 45x170 i 45gr vinkel mot en 45x170.
Produkter som diskuteras: "balksko"
Balkskor
Balkskor används för att skapa starka och säkra förbindelser mellan två träelement, oftast mellan balkar och stolpar inom konstruktion. De finns i en rad olika storlekar och former, beroende på den specifika tillämpningen. De är ofta
Kommer ej åt undersidan heller..
Skruva en 45x45 i nedekant på den ena 170:an (den som infästningen skall göras emot). Ta ur motsvarande ur den andra regeln och låt den vila på 45x45:an. Skråskruva också.
Vectrex: Jo de där kan funka. Att sätta 45x45 så kommer jag åt.
Men detta kan väl inte vara så ovanlig händelse i altanbyggarbranchen?? Alltså att fästa i 45*??
Nejdå, men konstruktion kan se ut och vara till olika ändamål.
I ditt uppritade exempel saknar ju 45 mm av 170 regeln upplag, hållfasthetsmässigt innebär det att man lika gärna kan använda en 120-regel. Man riskerar också sprickbildning längs med fibrerna med utgång från urtaget.
