Totte_S
Ska bygga en balkong ca 2*4 m som kommer att kräva 4 m höga stolpar. Tänker använda två st. på ca 3500 mellanrum.
Frågan är om jag bör använda limträstolpar eller om det går lika bra med tryckimpregnerat? Är risken att de vrider sig stor om det inte är limträ, eller vad är problemet? Skiljer ju knappt en 110-ing per lpm. så det blir ju ett par spänn ändå.
Mycket snyggare med limträ och lika hållbart rätt monterat. Du slipper sprickor och det är lätt att måla. Det är prima granvirke i dem i och med att de normalt används till bärande konstruktioner. Långt bättre virke än den fasadpanel som normalt används på hus.
Tänk bara på att ändträet inte skall stå blött. En distans mot underlaget är bra alt. tjärpapp. På toppändan bör man olja in ordentligt (kinaolja eller rå linolja) och sedan måla ordenligt en gång varje år. Glöm inte att snedkapa toppändan.
115x115 brukar bli lagom grovt. 90x90 ser lite futtigt ut när det kommer på plats. Gör en liten fasning på 4-5mm av kanten så syns i stötta kanter.
