7 308 läst · 2 svar
7k läst
2 svar
balkongräcke i trä och glas?
jag har en balkong ca 3,6m bred och 1,2 m djup, golvet är bandtäckt med plåt.
jag vill nu sätta ett räcke - har tänkt mig impregrenat trä för stolpar och handledare och glas emellan.
glaset tänkte jag fästa med klämfästen eller med att spåra in 10-15mm i stolparna.
är osäker på hur jag ska fästa stolparna i golvet mot plåtgolvet (kan inte fästa dem från sidan eftersom hängränna redan finns - utan de måste fästas mot golvet)
någon som har lknande eller känner till något företag som säljer denna typ av lösning?
hej ! ska det inte va någon trall ? det blir varmt om du går barfota på plåten. om du nu lägger trall,o är beroende av höjden ,lägger man reglar på plåten ,tillverkar galvade vinklar ca 600 x 300 . tjocklek 50 x 5 .bulta fast järnen på sidan på reglarna
jo jag ska lägga trall också - tänkte först inte att den skulle vara sammanbyggd med staketet om det är det du menar?
menar du så att man lägger trall och sedan bultar järn i trallen/golvregeln och sedan i stolparna? - om man fäster sidräckena i väggen så kanske det blir tillräckligt stabilt - ungefär som en "flytande" träbalkong som ligger ovanpå plåten och som sitter väl förankrad mot väggen. Vinklarna fäster man mot regeln under trallen plus i stolpen - plus att överliggaren fästs på ett bra sätt i varje stolpe - finns det fästen typ de som används i bokhyllor för detta ändamål (infälld mutter)?
kanske det funkar - isåfall slipper jag ju att göra hål i plåtgolvet också.
eller menade du en annan lösning?
Hur stabilisera glasräcke mot träsida?
Byggmaterial & Byggteknik -
Altan & Uteplats -
Planhyvlad furu som trall till inglasad balkong?
Altan & Uteplats -
Isolera med XPS (Cellplast) under trall för inglasat uterum, brandfarligt?
Ev spricka, är spisen (glashäll) trasig?
Vitvaror
