6 532 läst · 14 svar
7k läst
14 svar
Balkong som visslar av vinden
Vi har hus på Österlen ( blåshål ) på övervåningen har vi byggt en balkong som en halvcirkel i Zinkad stål med stålstänger runt hela halvcirkeln ( 1cm i diameter och med ca 12 cm mellanrum ) Balkongen mäter ca 4 meter i basen och sticker ut ca 1,6 meter.
Vårt problem som gör oss nästan tokiga är att när vinden överstiger ca 8m/sek ( = ganska ofta ) så låter det från balkongen som en flöjt. Den visslar alltså och just nu i över 2 dygn...
Vad skall vi göra ?? Någon som har tips utan att vi skall behöva riva ner ....
Tacksam för alla förslag // Stefan
Sätt plexiglas mot utsidan kanske...
Dessutom borde du göra det för att uppfylla BBR-krav om max mellanrum på 100 mm för räcken... Så du slår 2 flugor i en smäll så att säga.
Stycke 2 är skrivet med lite humor och lite allvar. Känns onödigt av den som tillverkade räcket att vara så snål med stålstängerna. Hade han satt dem med mellanrum 11 cm så hade den istället varit godkänd.
Moderator
· 51 516 inlägg
Du får börja med att lokalisera vilken del av balkongen som skapar ljudet. Ta när det blåser och gå ut och prova att täcka olika delar av konstruktionen med ex. en filt. Om det visar sig att ljudet ex. kommer från de vertikala stängerna så kanske en lösning kan vara att klä in räcket med något. Eller ngn. vindavleadare som får luftströmmen att "virvla på annat sätt". Något som stör luftströmmen. Kanske inte ens behövs på varje stång.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 038 inlägg
På en tidigare arbetsplats hade vi problem med en dörr som inte slöt helt tätt, drog man i dörren blev det helt tyst. Så hitta var problemet sitter är väl nummer ett. Troligtvis är det inte staketet
Det troliga är att det finns röröppningar som fungerar som panflöjter eller rör som det blåser igenom som då låter.
Jag har haft elrör som temporärt stuckit ut ur fasaden som låtit som en flöjt. Har även under bygge haft problem med att vinden tjöt när den trycktes under en skiva som inte slöt tätt mot en regel.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 038 inlägg
Eller plastpluppar typ modell möbeltass
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Vi behöver nog lite bilder på eländet för att komma vidare.
Men grattis och håll i hatten! Nu är det kulingvarning i alla Sveriges farvatten
Först må väl orsaken till visslandet fastställas, skulle det råka visa sig vara utav öppna rörpipor någonstans blir väl förslag till hur man täpper för de snyggt - först nästa steg.
Men själv skulle jag i första hand misstänka ett öppet rör någonstans (runt eller rektangulärt eller annan form).
Tack för många Goa tankar. Just nu har jag virat in stängerna med spännband, på detta sätt begränsar jag vibrationerna. Inte så snyggt, men har hjälpt så här långt. Ska sen hitta en lösning med flexibelt glas av någon typ..
Orsaken verkar alltså vara vibrationer, stängerna är ju täppta i varje ända.. hoppas nu hittat en slutlig lösning.
Stefan
Stefan
Produkter som diskuteras: "spännband"
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
Här har du ett annat alternativ:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7571.0
Jag har just köpt sådant nät (90% vindavvisning, blir som ett rökigt glas) som jag använder som altanstaket och jag är väldigt nöjd. Vill du att det skall vara genomskinligt så köp den med 75% vindavvisning.
Det finns klämmor som man kan sätta på sidan/hörnen om man vill fästa den med exempelvis rep/snören. Det finns även "lagningstejp" som man kan använda för att göra en kanal för stängerna i ändarna med. I mitt fall skruvar jag en bräda för att klämma fast den (har trästolpar) , vilket i princip kan användas av dig också, fäst den i den ena brädan och kläm fast den runt staketet med den andra brädan.
Jag hade dock köpt klämmor och fäst med snören.
Hur dimensionera limträbalk på vinden?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Läckage Balkong taket
Byggmaterial & Byggteknik -
Balkongbelysning där eluttag saknas (ej solcell)
Altan & Uteplats -
Vad är detta? Märklig balkonglåda på 70-talshus
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design -
Pelare till balkong/altan som passar stenhus?
Stenhus
