Sitter och klurar på hur man gör för att förlänga bjälklag ut till en balkong, specifikt när man måste växla 90 grader mot husets bjälklag. Jag har två olika idéer men behöver nog några kloka ord för att komma vidare.
På bilderna nedan syns garagedelen på ett mindre tvåvåningshus. Boningsdelen kommer byggar på golvbjälklagret.
Idé #1
Jag växlar av bjälklaget en bit in i huset. Problemet är att nu är det en golvbjälke som får ta en väldigt stor last
Idé #2
Jag lägger golvbjälklaget åt samma håll, sen sänker jag ner balkongbjälklagret under detta. Då får jag till bärigheten både på innergolv och på balkongen. Nackdel då blir att man i garage-delen ser bjälkarna i taket.
Är jag på rätt spår, vilket spår är då rimligast?![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Idé #1
![3D-modell av garage med bjälklag och utstickande balkongbjälkar som visar en potentiell förlängning av bjälklaget.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/568/568059-20f2424ea6b46277c791702cf831289c.jpg)
Idé #2
![3D-modeller av ett tvåvåningshus med synligt bjälklag och balkongbjälkar på övre våningen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/568/568061-46cd717f86f6b66e5541b1f14305a679.jpg)
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Tack för svar!J justusandersson skrev:
Du får ursäkta min ännu kladdigare skiss, jag försöker tolka det du skrev.
De röda, är det de du menar med kantramar?
Blir det inte en väldigt hög momentkraft med endast två balkar som tar upp den kraften?
![3D-modell av en träramskonstruktion med markerade kantramar i rött.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/568/568190-5c5e8b16ac90297193df579570cadc3a.jpg)
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det beror på mått och balkdimensioner, men inget som inte kan hanteras.
70-talshus vattenläcka från rör i balkong? Kraftigt regn
Byggmaterial & Byggteknik -
Fråga till alla golvläggare! - undergolv i trä på betongbjälklag??
Golv -
Vad för handtag balkong-altandörr?
Fönster & Dörrar -
Balkong 1,5-planshus (dimension bärlina och bjälklag)
Altan & Uteplats -
Köldbrygga och kondens - balkong som är utstick från gjutet mellanbjälklag
