Funderar på att öppna upp en vägg mellan kök och angränsande rum. Väggen, liksom större delen av huset är i tegel, men går parallellt med takstolarna och är ca 250cm och går från yttervägg fram till murstock.
Väggen i sig är inte bärande sett till husets konstruktion, men tegelväggen fortsätter upp på ovanvåningen (1 och halvplans villa).
Frågan är nu hur stor balken (stål) bör vara för att klara av de ca 3kvm tegelvägg (snedtak ovanför) som är ovanför? Inga av de beräkningsprogram jag hittat verkar passa bra i detta exempel.
Tacksam för svar
Tacksam för svar
Är alltså vägg mellan kök och matrum på den nedre bilden som vi tänkte ta bort.
Det finns inget kök på ovanvåningen längre och det är bara första dryga metern ut från murstocken som är tegel på ovanvåningen. Sen är det trävägg.
Är nog så att ritningarna är lite missvisande. Skorstenen har samma mått på båda våningarna, men fler kanaler från ovanvåningen och uppåt.
Skorstenen torde väl stå av sig självt mestadels och det är alltså bara väggen på nedanvåningen som skall rivas. Där är ca 40 cm ovanför dörröppningen och sen självklart resterande vägg vid sidan om dörröppningen fram till yttervägg nederst på nedre ritning.
