3 935 läst · 5 svar
4k läst
5 svar
Balja under varmvattenberedare
Är det ett krav att vvb står i ett utrymme med golvbrunn eller räcker det att ett rör från säkerhetsventilen är anslutet till en brunn?
I dagsläget står vvb i en garderob utanför tvättstugan, den har plastmatta med uppvik på tre sidor och den fjärde leder ut i en springa och ansluter till mattan i tvättstugan.
Mattan är 40år så det är dags att byta ut. Vvb är nog 20år så den borde väl orka med ett par år till.
Det blir ju en del extrakostnader att tömma, koppla loss och flytta vvb för att lägga ny matta under samt att allt vatten stängs av under en dag.
Helst skulle jag vilja skippa springan mellan rummet och garderoben och i stället göra en låda med sidoutlopp som står under vvb's kopplingar och sen dra ut ett rör genom väggen till avloppet.
Har sett VVB i stil med din i garderoben i hallen , stora problem att få tömma den när inget avlopp finns Tex patronbyte .
Som du säger en balja under till avloppet är kanske en lösning , glöm inte ett vattenlås , annars luktar det skit .
. 20 år på VVB kanske ide att byta när du ändå håller på
· Blekinge
· 10 203 inlägg
Det kan vara svårt att koppla en avloppsslang till plastbaljan så att det blir tät. Viktigt är att det finns ett rör/slang från säkventilen till brunnen, men synlig öppning så att du kan observera läck.
Kanske du nöjer dig med en hel balja utan avlopp, den ska ju bara fånga små otätheter från de andra kopplingarna.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Vi har en varmvattenberedare i fritidshuset, som efter lite tvättrumsrenovering hamnade lite långt från golvbrunnen.
Så röret från säkerhetsventilen mynnar ut ovanför en vanlig 10-litersspann, som står under beredaren.
Det har varit så i kanske 30 år nu.
Spannen behöver bara tömmas 1 - 2 ggr per månad, när det är högsäsong och stugan befolkas av 10 - 12 personer.
Så det är absolut inget stort problem att ha det så!
Varmvattenberedare under vintern
Fritidshus -
Min varmvattenberedare låter underligt?
Vatten & Avlopp -
Koppla ur/förbi varmvattenberedare under eldningssäsong
Ved, Pellets, Flis -
Rost under varmvattenberedare hjälp
Vatten & Avlopp -
Hur montera avlopp och uppsamlingskärl under varmvattenberedare?
Värme allmänt
