10 080 läst · 11 svar
10k läst
11 svar
Balansera kniven på gräsklippare.
Jag balanserade många knivar på mitt jobb, det kan vara lite knivigt.![Inte road :rolleyes: :rolleyes:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
En liten rund blank axel duger, gärna lite olja på.
Alternativet att köpa ny kniv är inte heller så dumt.
Man får ju tänka på att den vinklade delen ska vara lika stor på båda sidor annars kan den börja vibrera på grund av det. Den fungerar ju även som ett fläktblad.
Redigerat av moderator:
Hur noga är det egentligen med att balansera kniven? Jag brukar slipa kniven ett par gånger om året och har aldrig brytt mig om att balansera den
. Försöker givetvis slipa någorlunda lika på båda sidor men det är allt. Jag har aldrig märkt av några problem men det kanske bara är för att jag är en slarver...
Samma här, drar av lite lätt med vinkelslipen så att det inte blir för varmt och sedan skruvas den på plats. Den gamla StigaTurbon i stugan har fått denna behandling i 25 år.Alfredo skrev:Hur noga är det egentligen med att balansera kniven? Jag brukar slipa kniven ett par gånger om året och har aldrig brytt mig om att balansera den. Försöker givetvis slipa någorlunda lika på båda sidor men det är allt. Jag har aldrig märkt av några problem men det kanske bara är för att jag är en slarver...
Min, ska tillägga subjektiva, åsikt är att det inte är så "petnoga". Hur ser många knivar ut efter diverse markkänningar och kontakt med diverse föremål som snurrar under maskiner år efter år?
Visst vibrerar våra två klippare (StigaTurbo och Klippo Comet) men har inte märkt någon skillnad de gånger som de fått ny/a knivar mera än klippresultatet.
Gör liknande slipningar på röjsågens treuddiga slyklinga utan problem. Där har jag dock fått till vibrationer vid ett tillfälle, men då hade jag lyckats att montera klingan snett ovanpå passringen![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Ja, det är samma för mig. Så länge inte vibrationerna gör att man använda gräsklipparen som markvibrator så är det ingen fara tycker jag.
Den här tråden fick mig att minnas att jag borde kolla mina knivar då jag råkade använda gräsklipparen för att göra om 16-32 makadam till 8-11 dito sist jag körde....![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Min erfarenhet säger mig att det kan vara viktigt om man inte vill ha vibrationer, dom kan förvisso vara bra har jag hört, men jag gillar dem inte. Det är ju så att man blir van efterhand som. Jag fick en maskin som kasserats, den kunde man använda som markvibrator. Jag balanserade genom att svarva ett nav och sen sätta kniven mellan dubbar. Det blev bra, dock köpte jag senare en ny kniv på extrapris och faktiskt blev den ännu bättre. Det är ju inte enbart obehaget med vibrationerna utan även vevaxellagrets livslängd det påverkar.
Har du gjort rent allt innan du balanserade och speciellt innan du skruvade ihop det. Gammalt gräs, rost och annan skit? Så kniven hamnar rakt på navet.
En Robotgräsklippare för två olika delar av trädgård?
Robotgräsklippare -
Kniven till gräsklipparen går trögt
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Montera kniven på Stiga Combi 48 S gräsklippare
Trädgårdsmaskiner -
Gräsklippare stiga-får ej loss kniven.
Trädgårdsmaskiner -
Robotgräsklippare dör precis efter start när kniven startar
Robotgräsklippare
