Kanske lite underlig fråga men om jag har många tapetrullar, kan jag tapetsera med baksidan ut istället för att köpa renoveringstapet i onödan? Det är tapet av nonwoven.
Jag ska måla 3 väggar och sedan tapetsera en fondvägg. Så jag tänker att jag kan måla på tapeten där jag satt baksidan utåt.
Väggen är rätt ok när det gäller ojämnheter. Jag har bara fått kämpa lite för att få bort tapetrester då nuvarande lager är/var glasfiberväv (jag har ju börjat riva ner den fast inte alla väggarna på en gång) och på den tapet som var bakom där hade det satt sig lite struktur från glasfiberväven. När det är klart med rivandet så kommer jag slipa så inget löst är kvar. Däremot tror jag det blir snyggare om jag målar på en tapet än att måla direkt på väggen som skulle kunna funka. När jag nu liksom har så många rullar så varför köpa andra? Jag skulle även kunna tapetsera de väggar jag tänkt måla med rätt sida utåt för jag tror att färgen skulle täcka ganska bra. Jag ska måla isåfall med Julas väggfärg askgrå eller någon liknande grå färg jag har hemma. Tapeten jag ska använda mig av är rätt mörk med stora blommor och stjälkar i mönstret. Mest varför jag tänkte ta baksidan är att det går fortare för tapetserar jag med rätsidan utåt så måste jag göra riktigt och mönsterpassa för vad händer om jag bestämmer mig för att inte måla just nu? Då är ju det snyggt ändå.M mickekarl skrev:
Jag köpte renoveringstapet och det gick bra men så tog den slut lagom när det var två bårder kvar så jag tog min vanliga tapet och vände den med baksidan utåt. Det gick väldigt bra och blev bra resultat. Det var t.o.m. lättare att få upp på väggen. Nu har jag bara lite kvar i rummet då jag bestämde mig för att ha mer än en vägg med tapet. Så jag beställde fler rullar och ska få upp det bara. Jag tog en liten paus pga annat jag var tvungen att göra först.raveper skrev:
![Hemmakontor med mönstrad tapet på väggar, skrivbord med datorer, stol och inredningsdetaljer.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/557/557117-960453c8d52364c5399daa94731bdee3.jpg)
![Renoverat rum med mörk mönstrad tapet på väggen, vitmålat tak, kontorsmöbler och gröna växter.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/557/557118-265e099da70059f2634e0df9836d2225.jpg)
2st 220x45 som bärlina istället för limträ?
Altan & Uteplats -
Istället för överbleck vid dörr?
Hur ska jag återställa vägg med delvis rivna tapeter?
Färg, Måla & Tapetsera -
Fräscha upp lackad parkett istället för att slipa?
Golv -
Byta hus istället för att sälja?
Köpa & Sälja hus
