5 033 läst · 8 svar
5k läst
8 svar
Bakom tapen gömde sig...mögel!
Renoveringsarbetet i källaren rullar vidare. Den gamla tvättstugan ska bli ett badrum, och det gamla pannrummet ska bli tvättstuga. Har precis bytt avloppet som legat sedan 1963 och gjutit igen. Fortsatte med att riva ned lite gammelvärdens våtrumstapet. Bakom tapeten finns en hel del svarta fläckar - mögel!
Det verkade endast sitta i klistret. Kan det vara så enkelt? Bort med det gamla klistret, möglet väck?
Tänkte kakla utan tätskikt samt ha plastmatta på golvet.
Fundera på om du endast ska tätskikta runt golvbrunnarna & vara utan tätskikt i resten av utrymmena,
detta innebär att du tex. får skippa plastmattan & köra med klinker istället (eller annat diffusionöppet mtrl)
Kan tyckas, men det har legat matta där sedan tidernas begynnelse, och betongen är torr, och ingen tillstymmelse till tillväxt där. Hoppas att det klarar sig... Vill tro att väggarna mår bättre av att få bort våtrumstapeten och få sig lite kakel, givetvis utan tätskikt.Lane skrev:
Ser att jag missade att skriva att det är lättbetong/betong med puts där möglet verkar finnas.
Att lägga en fukttät plastmatta på ett källargolv är inte "by-the-book" även om det kanske fungerar. Och med mögel bakom den fukttäta tapeten hade jag inte chansat på en fukttät golvmatta.
Varför inte klinkra istället? Fix, fog och klinker behöver inte bli dyrare än plastmatta. Byggmax standardklinker kostar 65 kr/kvm.
Vill du har en varmare känsla på golvet kan du lägga ut en vanlig golvmatta av plast istället.
Lite villrådig är jag allt i valet av golvbeläggning. Tilläggas ska att ingen direkt vattenbegjutning kommer att ske (duschkabin ska användas). Visst, vattenmätaren kan springa läck, men det går inte att säkra upp allt in absurdum...
Varför jag siktat in mig mestadels på plastmatta är av bekvämlighetsskäl då det är lättstädat.
Falsad Z-Panel - hjälp med att få bättre ventilation bakom panelen.
Fasad -
Någon typ av mögel bakom tapet?
Miljö & Hälsa -
Måste (eller bör) vägg ha gipsskiva för våtrum bakom våtrumsmatta?
Byggmaterial & Byggteknik -
Luftspalt bakom fasad
Hur får man ut saker från bakom handtagsluckan på Asko diskmaskin?
Vitvaror
