Det som händer är att när vi spolar toaletten på övervåningen så ser man tydligt hur vattennivån i toaletten i källaren (som inte används) höjs med någon centimeter för att sedan sjunka tillbaka. Nu var jag nere och det ligger ett litet lager med brun sörja i toaletten. Skulle tippa på ca 5mm som byggts upp efter 2 veckor.
Det funkar bra att spola bort och rengöra toaletten men det är ju ohållbart att springa ner i källaren och spola efter varje användning av toaletten på övervåningen.
Jag ser inte att det är kopplat på något konstigt sätt men är också lekman. Det enda jag kan tänka mig är att avloppsvattnet från övervåningen kommer med en väldig fart då det är fritt fall på 1,5m, ca 1,5m från toaletten. Också innan fallet är det 1,5m som lutningen går uppåt med 1° (detta kanske är ett annat problem?). Innan det är fel lutning är det 9° lutning 0,5m så det kanske kompenserar. Se gärna bilder.
Tacksam för svar och om det finns några bra lösningar på detta. Luktar ju självklart även urin där nere som sprider sig efter ett tag. Flyttade in för ca 4 månader sedan och märkte detta ganska omgående.
Mvh
  • Ett grått avloppsrör löper längs en vitmålad vägg och golv med radiator.
  • Toalett vid golvet, synliga rörledningar, smutsiga plattor, i behov av rengöring.
  • Toalettstol kopplad till stort rör, genom hål i vägg, på kaklat badrumsgolv.
  • En toalett med vitt porslin i hörnrum, kaklade väggar, träbänk, synliga rör.
  • Stor grå rörledning längs taket; lådor och hyllor nedanför. Källarutrymme eller förråd.
Det där är en mycket usel installation, kan omöjligen vara gjort av en rörmokare värd namnet. Saknas fall - finns snarare rejält bakfall efter ögonmått på bilderna - vilket gör att det står avloppsvatten och allsköns otrevligheter i röret konstant. Till råga på allt är toastolen kopplad rakt på avloppsröret => det som du observerat är vad som händer med garanti.
cpalm och 3 till
Lite lösa spekulationer från en icke rörmokare. Rördragningen ser inte optimal ut. T-kopplingen bakom muggen borde göra det svårt för skiten att ta sig ut rätt väg. Har du kollat om rören mellan T-kopplingen och anslutningen i golvet är ren eller halvt igenproppad? Är det halvstopp där är det inte konstigt om det trycker upp i toalettstolen när ni spolar på övervåningen.
HAJST
Var det det lättaste sättet att fixa nytt avlopp för övervåningen att gå på gamla toa anslutningen?
Såg ju inte så jätte bra ut.
H Harald Blåtumme skrev:
Det där är en mycket usel installation, kan omöjligen vara gjort av en rörmokare värd namnet. Saknas fall vilket gör att det står avloppsvatten och allsköns otrevligheter i röret konstant, och till råga på allt är toastolen kopplad rakt på avloppsröret => det som du observerat är vad som händer med garanti.
Så att koppla om är det enda rätta. Den toaletten ska väl få sig en renovering så småningom men det är inte prio ett. Finns det något jag kan göra tillfälligt?
Kanske är lika bra att ta bort toan helt och hållet. Fallet borde väl kunna fixas relativt billigt av ett proffs.
inte tittat någonting mer än att det går lätt att spola.
Toastolen ser ut att ha suttit i hörnet tidigare och det borde gå att få till avloppet med samma placering tänker jag. Radiatorn på andra sidan väggen får kanske flyttas lite så att avloppet kan dras in i rummet i takhöjd och gå ner rakt på anslutningen i golvet men en lämplig rörkoppling. Men någon mer kunnig får bedöma möjligheten till det.
Grå PVC-rördelning med tre anslutningar, en vinkel, för VVS-installationer.
HAJST
vet inte, det är en utbyggnad gjord av förrförra ägaren 1990 typ. Badrummet på övervåningen vill vi renovera så småningom och då kanske vi ska se på alternativa vägar.
_KirderF_
det stämmer att original så är placeringen av toastol i hörnet. Det var också enda toaletten när huset byggdes -34
bilden lurar en lite men ja det är 1grad uppåt just där.
hur ska toaletten vara kopplad för att inte vara ”rakt på avloppsröret”? :)
Nu är jag inte rörmokare men har fått förmånen att fått se hur ett riktigt superproffs arbetar i våra fastigheter. Du är inne på en hyfsad quick fix, om ni ändå inte använder denna toa så kan man ju koppla bort toastolen och fixa till rördragningen litet snabbt så att det blir ett rimligt fall per meter. Annars stor risk för stopp.
När det sedan blir läge att renovera så får man förlägga rören i vägg eller golv efter vad som passar bäst, eller dra tillbygnadsröret från övre plan annan väg, utanför toan. Ett större jobb naturligtvis men ”Rom byggdes inte på en dag”.
HAJST
En snabb greje är ju att byta T kopplingen till en förgrening och 2 x 45vinkel. Tar lite mer plats kanske. Lite större är ju att ansluta källartoan ovanifrån, tex bygga en vägghängd, också där med 2x45 anslutning fast uppåt då.
Alt som du redan fått tips om. Ta bort den helt och hållet om ni inte använder den då behöver du ju bara skarva ihop avloppsröret med en skjutbar muff
Edit: en sån här ska det vara istället för T
https://www.byggmax.se/grenrör-inomhusavlopp-grå-p31218
HAJST
Används toan i källaren? Om inte:
Ta bort T-röret bakom från toan och vinkla upp det och tryck i en plugg.
I annat fall måste du sänka anslutningen till höger om toan för att få mer fall och sänka rörets höjd i förhållande till toan bakom toan.
Alternativt höja toan 10cm genom att lägga något emellan så att du får fall från toan ner till stammen. Kanske är enklast. Några reglar på högkant ihopskruvade till en rektangel.
HAJST
Används inte just nu mest för att den är ganska sunkig, i oinredd källare samt inget tvättställ installerat men rör till det finns.
Det är klart att det hade varit trevligt att kunna använda den om det krisar men det är bara jag och frugan plus en 6-månaders så det blir nog att plocka bort den för att få bort lukten och besväret med att behöva spola och göra rent den titt som tätt.
För övrigt kan väl detta inte räknas som "dolt fel" och bli försäkringsärende? Lite snopet dock att det inte kom på tal, detta borde ju förra ägaren ha haft problem med också.
Dolt fel blir svårt att hävda eftersom man ser redan i de bilder du presenterat att problemområden finns. Det har varit öppet och synligt, och hade du haft en kompetent besiktningsperson som haft till uppgift att göra en genomsyn så borde detta varit några givna punkter i protokollet.
Bättre att lägga energin på att fixa felen, vad jag tycker. Vissa fel är ganska enkla att åtgärda, ska du ha full funktionalitet i toan i källaren krävs det litet mer.
cpalm
