Hej.
Bor sedan 5 år tillbaka i ett Borohus från 1990. Har ett Bahco ACJ värmeaggregat med tillhörande Minivent ACF. De senaste dagarna har det börjat droppa kondensvatten från Miniventen. Förstår att kondens kan uppstå när kall och varm luft möts men eftersom detta aldrig hänt tidigare undrar jag ifall någon del i anläggningen som inte fungerar. Funderingar kring vad problemet kan vara? Tacksam för svar.
Mvh Niklas
Mvh Niklas
Har försökt finna någon form av avledning. Hittar ingen.E etompau skrev:
Såhär ser det ut i Miniventen.
OK, snarlik Minimastern, som har en kondensvattenuppsamlare + tillhörande slang. Finns där ingen slang/uppsamlare så ska det nog vara på detta sätt.
Har du kollat att värmelementet/termostat kickar in när tilluften är kall? Det syns inte på din bild men du bör finna termostatvred på höger sida (+ lampa på frontpanel som indikerar uppvärmning).
Det blir bara kondens på högra sidan. Tog ut värmeåtervinnaren igår och dammsög den rent ifrån damm. Har inte sköljt rent den med vatten som det står i manualen. Kan detta spela in? Att den på något sätt är igensatt med damm så att den inte fungerar som den ska?
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 136 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 136 inlägg
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 136 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 136 inlägg
Du måste hålla värmeväxlaren ren, annars fungerar den sämre och blir en svamphärd. Tänk på din hälsa, det här är luften du ska andas. In i duschen med den. Fram med rengöringssprej (handdiskmedel i sprayflaska duger) och spola den noga från alla fyra håll med hetvatten för att få ut skiten.C Clemens skrev:
Lyfter gammal tråd då jag har liknande problem.
Har ACF i tvättstugan (alltså utan fläkt), dräneringsslangen/lådan verkar vara igensatt då vattnet inte rinner ur.
Hur gör jag enklast rent denna?
Ser inget enkelt sätt att montera isär underdelen så att jag kommer åt slangen
