1 225 läst · 6 svar
1k läst
6 svar
Bättre skarvdon?
Jag har insett ett litet bekymmer när kabeln klipps av och man försöker skarva med dom medföljande skarvdonen som har tre ingångar på samma sida, och det är att det går åt 2-3 cm kabel på varje ände som ska stickas in, eftersom dom sticks in från samma håll. En avklippt kabel har ju ingen extra längd att avvara så man måste lägga in en extra stump på 1 dm och får därmed två skarvar.
Finns det inga skarvdon som löser det här problemet?
Husägare
· Sörmland
· 1 453 inlägg
Det finns ju skarvar som ligger rakt mot varandra ist för på samma sida.G golfgreen skrev:Jag har insett ett litet bekymmer när kabeln klipps av och man försöker skarva med dom medföljande skarvdonen som har tre ingångar på samma sida, och det är att det går åt 2-3 cm kabel på varje ände som ska stickas in, eftersom dom sticks in från samma håll. En avklippt kabel har ju ingen extra längd att avvara så man måste lägga in en extra stump på 1 dm och får därmed två skarvar.
https://www.rembutiken.se/husqvarna...yBhn6EHo8tIA_RP7_SJGtS7gPOkVTQWQaAlyUEALw_wcB
Husägare
· Sörmland
· 1 453 inlägg
Speedy weedy ogräsredskap https://www.interspeed.se/sv/produkter/speedy-weedy-classic.htmlG ekaa88 skrev:
De flesta maskrosor tycks växa i ytterkanten där klipparen inte kommer åt, tryck ner och vrid och kabeln går av direkt.
Jag är förstås medveten om var ungefär slingan går men ibland vinner jakten över förnuftet
Husägare
· Sörmland
· 1 453 inlägg
Ah! Har en liknande fast fiskars, brukar skicka sambon på jakt med den, ska komma ihåg att säga åt henne att där hjulen från klipparen gått, där låter du bli!legion skrev:
Kyl/frys: Olika tillverkningsland bättre än andra?
Vitvaror -
Bättre färdig trägrind?
Trädgård allmänt -
Falsad Z-Panel - hjälp med att få bättre ventilation bakom panelen.
Fasad -
Golvbrunn rinner sakta men bättre utan renspluggen
Vatten & Avlopp -
Hur få bättre luft i sovrum - mekanisk frånluft
Ventilation
