1 192 läst · 8 svar
1k läst
8 svar
Bättre sätt att rengöra dusch utan starka kemikalier
Jag brukar använda https://www.apotea.se/cillit-bang-kalkborttagning-spray-750ml för att rengöra duschväggarna, golvet och dörrarna. Jag sprutar på en massa, låter det sitta lite sen kör jag med https://www.vileda.se/skursvampar/glitzi-pur-active-teflon-scourer för att skrubba bort skiten.
Det funkar men rengöringsmedlet stör i halsen och på kroppen under städandet.
Jag tänkte att det måste finnas något skonsammare för duschstädaren, dvs mig
Jag såg någon på reddit som föreslog 5% YES, 45% "rengöringsvinäger" (tydligen starkare än matvinäger) och 50% vatten i en spray flaska. Ingen aning om detta är vettigt Kommer inte vinägern att lukta som fan?
Jag brukar köra med polermaskin med svamp- och mjukborsthuvud. Har så hårt vatten att vi hade behövt lägga för mycket tid på att gno annars.
· Västernorrland
· 2 108 inlägg
Vanligt Kalkosan? Och lägg på med trasa istället för att spraya.
Även citronsyra, ättika osv. river i halsen om du sprejar dem i tillräckligt höga koncentrationer.J janerik12 skrev:
För att lösa kalk behöver du någon sorts syra och för att göra det effektivt behöver du en viss koncentration.
Det finns mig veterligen ingen syra som är "skonsammare" i en viss koncentration än någon annan.
Knepet är att applicera medlet på något annat sätt än att spreja eller att spä ut det. Vilket så klart leder till att det blir mindre effektivt.
Just spridandet via spray är nog starkare orsak än medlet i sig, i all fall vid medel som faktiskt hjälper mot kalk. Ett tips kan vara att försöka hitta medel som är mer som en gel och sedan applicera med någon slags svamp. Tar förvisso längre tid men man slipper den kringflygande dimman
BirgitS
· Stockholms län
· 39 955 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 955 inlägg
Sen underlättar det ju om man efter duschen använder en duschskrapa eller en handduk för att få bort det mesta vattnet, ju mindre vatten som är kvar ju mindre kalk blir det. Det är också lättare att få bort lite kalk än tjocka lager som måste skrapas bort.
· Västernorrland
· 10 725 inlägg
Blir det mycket avlagringar då? Så det är vattnet som påverkar menar jag? hemma här märker jag inte av nå kalk alls utan det räcker med normal städning. Använder inget speciellt.
Kan kryp-/torpargrund bli bättre än betongplatta om förutsättningar finns och skapas?
Grund & Markarbeten -
Bättre sätt att gömma kablar och prylar under skrivbord
Teknik -
Tilluft till pannrummet inifrån källaren för bättre luftomsättning?
Ventilation -
Det var då ett förbaskat slipande! Finns det något bättre sätt?
Färg, Måla & Tapetsera -
Ersätta sågspån för bättre ljudisolering
Isolering
