Jag har en minimal gästtoa i min sekelskifteslägenhet, golvyta 100x70 (däremot över 3 m i takhöjd...). I ytterväggen som är tegel och c:a 50 cm tjock finns en fönsternisch med ett högt, smalt fönster, ungefär 122x27. Ytterfönstret är englas och stängs med gammaldags hakar. På vintern kan man sätta dit ett innanfönster (också englas) som inte sitter på gångjärn utan hålls fast med fönstervred i alla fyra hörnen. Avståndet mellan innan- och ytterfönster är då 5-6 cm. Toan värms med golvvärme (el) och huset ventileras med självdrag.
På sommaren funkar detta bra eftersom man kan ha värmen avstängd, innanfönstret urtaget och ytterfönstret ständigt uppställt på glänt. Men på vintern måste man välja mellan snorkall toalett och usel ventilation.
Jag vill helst inte mickla med ytterfönstret, det är troligen original och jag varken får eller vill byta ut det. Däremot är det såpass skyddat från väder och vind, eftersom det sitter djupt inne i nischen, att man i princip skulle kunna låta det stå med en liten glänta året runt. Funderar därför på att låta en fönstersnickare tillverka ett nytt innanfönster som (1) har betydligt bättre isoleringsegenskaper, typ tvåglaskassett, (2) har en spaltventil i övre bågen och (3) sitter på gångjärn. Sedan får som sagt ytterfönstret stå på glänt vintern igenom. I praktiken sätter man då ytterfönstret ur funktion och låter innanfönstret vara det "riktiga" fönstret.
Poängen skulle alltså vara att man då får bättre värmeisolering men även grundventilation (via spaltventilen) och kan öppna båda fönstren vid behov (till skillnad från i dag, när det är alldeles för åbäkigt att haka loss innanfönstret).
Min fråga är om detta är en vettig plan eller om jag är helt ute och cyklar. Kan det bli problem med kondensbildning eller liknande?
Ett alternativ kunde vara att borra genom hela fönsterkarmen för spaltventilen så att man tar sig förbi både ytter- och innanfönster. Då skulle ytterfönstret mestadels kunna vara stängt på vintern. Men, det är 12 cm att borra sig igenom och det finns bara 3 cm karm att jobba med i höjdled om man inte ska hamna i muren ovanför nischen; dessutom trångt att komma åt. Känns som att risken för massaker på karmen är överhängande.
Råd och idéer mottages tacksamt...
