1 676 läst · 2 svar
2 svar
Bästa ytbehandlingen av bänkskiva till utekök
Jag ska bygga ett utekök i sommar och vill inte gjuta en bänkskiva utan skulle vilja bygga en i trä.
Är det någon som har erfarenhet av hur man bäst ytbehandlar för att den ska klara sig så länge som möjligt? Köket kommer stå utomhus utan tak. Bänkskivan kommer ligga på en stomme av murade lecablock.
Jag funderade på 2-komponent polyuretanfernissa liknande den på länken nedan men saknar erfarenhet för att kunna avgöra om det finns bättre alternativ.
https://www.bauhaus.se/fernissa-international-perfection-plus-750ml
Jag tänkte stavlimma en skiva så att det blir tätt istället för att lämna springor mellan plankorna. Är osäker på om det håller eller kommer slå sig snabbt. P.g.a att jag ska ha lådor under skivan är det dock viktigt att den är tät.
All hjälp och tips en nybörjare som mig kan få av er med mer erfarenhet uppskattas mycket.
Jag hade rekommenderat att du gör så du kan dra en presenning över skivan/köket för att skydda skivan så gott det går.M MickeWoodFire skrev:Hej,
[länk]
Jag hade en oljad skiva ute i ett år ungefär och den slog sig och blev inget fin. När jag byggde utekök blev det en rostfri bänk för att slippa problemen med just en skiva som slår sig men jag kommer även att ha pressening över.
Tack för snabbt svar. Ja någon form av plast över när det inte används hade jag tänkt men det kommer säker bli en regnskur eller två ändå när man inte räknat med det.O Ossian K Olsson skrev:Jag hade rekommenderat att du gör så du kan dra en presenning över skivan/köket för att skydda skivan så gott det går.
Hur emballerar och fraktar jag en bänkskiva i sten på bästa sätt?
Byggmaterial & Byggteknik -
Bästa sätt att bli av med porer i bänkskiva av betong för utekök
Bästa oljan för bänkskiva?
Kök -
Bästa verktyg/tillbehör för att specialforma bänkskiva?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Ek bänkskiva 4cm bästa pris?
